Pellx 20 KMP strular
Re: Pellx 20 KMP strular
Du var snabbare än jag hann få iväg min redigering.
Aha ja visst tusan. Det är lite mindre i säckarna i denna batchen men samma vikt.
Jag drog ner fläkten lite, men matningen vete tusan. Den matar fram ca 1/2 varv nu. Matningen är ju lite ojämn också risk att den slocknar?
Px 21 har inställningarna på panelen? Det är ju klart bättre i så fall.
Ytterligare en brännarfråga vad är skillnaden mellan Gordic Pellx och KMP, förutom att Gordic har en extern kontrollpanel?
CTC 1200 Family Pellex Gordic px21 från -10. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
Tvärt om!
Du behöver öka fläkten då det blir för lite luft i förbränningen och lågan sotar.
Öka lite i små steg tills du får tillbaka den ljusa färgen, vilket kan ta några eldningar.
Matningen blir ojämn ju längre skruven är. Det jämnar ut sig och är inget att oroa sig för.
PX21 fram t.o.m 2005 har inställningarna under kåpan som på din brännare.
Från 2006 sitter inställningarna i panelen.
KMP och Gordic är i princip samma brännare.
KMP har all styrning i brännaren medan Gordic bara har en nätdel i brännaren kallad triacenhet.
Gordics styrning är separat för att inte utsättas för värme samt är mer avancerad med fler injusterings- och testningsmöjligheter.
I valet mellan de två skulle jag välja Gordic.
Ok jag ställer tillbaka som det var.
Ska tändelementet sitta längst fram mot hylsan eller ska det vara lite mellanrum mellan hylsan och elementet?
Jag har provat båda och kan inte komma fram till vad som är bäst.
Innebär högre volymvikt att pelletsen är mer energirik eller fuktigare?
Det bör vara lite luft mellan elementet och hylsan så att all värme överförs till luften.
Högre volymvikt = hårdare pressad = mer energi
Jag har fått tag på en Gordic pellx 20 av en kille som jobbat där dom byggde dom i Vittsjö.
Den är genomgången med nytt brännarrör m.m.
4500 ville ha ha.
Jag tror jag slår till på den. Lite mer justeringsmöjligheter på den.
Känner du till några knasigheter med Gordic?
4500 ville ha ha.
Låter som ett riktigt klipp. Bara ett brännarrör är ju nästan uppe i den summan.
Vet att man kunde få brännaren med tryckluftsuraskning. Det råkar inte vara ett sådant exemplar?
Har inte hört att det skulle vara något mysko med den. Har uppfattat den som lite bättre än KMP´s brännare tack vare den bättre styrningen.
Om jag fattade rätt så är den med uraskning. Men jag tror inte kompressor följde med.
Vi ska höras i morgon så klarnar det.
Tillverkas Gordic fortfarande?
Hur som helst kan man finlira lite mer med den än mitt tröskverk, som dock har tjänat väl under de 5 år jag ägt den. Ett tändelement om året får väl ses som ok.
En billig kompressor med en 5-10l tank för en tusenlapp kan du köpa på Biltema eller Jula. De duger gott för ändamålet.
Kopplar du in ett tidur så slipper du höra den starta på nätterna. Luften i tanken räcker för några starter.
Tror Gordic gick i konken för ett antal år sedan men brännaren säljs fortfarande.
Det var något annat bolag som tillverkade brännaren och Gordic skötte försäljningen.
Jag pratade med snubben idag. Han sade vad den "nya" firman hette men jag kommer inte ihåg. Han pratade skånska och det är inte helt lätt att förstå i alla lägen.Nu har min brännare fungerat i 2 hela dygn utan stopp. Nu kommer den säkert att funka hela vintern.
Jag ökade fläkten till det läge den var från början och minskade matningen en aning. Startdosen ökade jag så att det är lite mer än 4 varv.
Problemet med den gamla Pellx 20 är att den dels är känslig, framför allt tändelementet måste sitta exakt rätt, annars blir det problem. Dessutom är den bökig att finjustera. Det kanske iofs är bättre ned det nya styrkortet som är svindyrt.
Gordicen har ju en extern panel och verkar gå att finlira mer med.
Den brännaren du har verka vara en robust histora som går att finjustera på ett bra sätt.
Jag såg förövrigt att pelletspriserna gått ner på flera ställen.
Byggmax t.ex tar 79 95 idag mot tidigare 89,95.
Akkafrakt tar 3750 för en pall med 56 säckar a 16 kilo.
Frågan är då kvaliteten då det är importpellets.
Googlade lite och tillverkaren av Pellx-brännarna är NMP Lego AB i Vittsjö som tog över verksamheten 2015 när den tidigare tillverkaren gick i konkurs.
Precis, så hette firman.
Vad tror du om importpellets? Är det något man vågar satsa på?
Inte aktuellt just nu, men framåt maj är det nog läge att köpa igen.
Det blir ca 85 öre/kwh.
Betydligt billigare än el och konkurrerar hyfsat med vp.
Importpellets behöver inte vara sämre än den inhemska det är ju en chansning man gör.
För länge sedan, 2006 tror jag det var, hade jag en leverantör som sålde norsk Vestmarkapellets, en suverän pellets med högt energivärde och utan smul. När det var dags att fylla upp förrådet igen, hade fabriken gått i konkurs och det som fanns var någon omärkt pellets från Baltikum.
Testade ett par pallar men det var ett stort misstag. Säckarna innehöll mycket spån vilket ställde till med problem.
Det var då det och säger inget om dagens pelletskvalitet.
Det är ju det man är rädd för, att det ska vara mycket spån, men man kan ju köpa några säckar på prov och kolla läget.
Det är ju toppen om man kommer ner i ca 67 kr/ säck mot dagens snittpris på 80 kr.
Men om det håller i sig är en annan sak. I morgon skulle elpriserna hoppa upp mot 5 kr, så den som inte hystat ut pelletsen lär nog bränna på.
