Varmvattenberedare fråga
Re: Varmvattenberedare fråga
Värmen reglerar du med shunten oavsett pumphastighet. Shunten reglerar temperaturen på det vatten som går ut till radiatorerna. Pumpen ska bara cirkulera vattnet i systemet så att vattnet når ut till alla radiatorer, vilket i praktiken innebär att varje radiator får samma tilloppstemperatur.
Har du pumpen på lägsta hastigheten och värmen behöver ökas, justeras shunten upp ett steg, om den nu står på 3 till 4. Det gäller att skapa en temperaturskillnad mellan tillopp och retur. Ju större temperaturskillnad, desto längre blir tiden mellan brännarstarterna och gångtiderna ökas något. Färre starter sparar lite pellets och lägre pumphastighet sparar elenergi.
Huset har ett energibehov som är beroende av den temperatur som önskas i bostaden. Om man vill sänka energibehovet, får man antingen sänka rumstemperaturen eller isolera huset bättre. Det gäller också att se till att inte några rum har en temperatur över den önskvärda.
Från pumpen går ett rör till shunten och på röret sitter ett T-rör, ungefär över rökgastermometern i pannan.
Jag undrar vad det röret går till/betjänar? Det försvinner ut genom väggen.
