Max avstånd från gata till förråd?
Re: Max avstånd från gata till förråd?
André skrev:hmmm f-n va segt att få i väg ett medd.. o när de väl gick få iväg blev de några för mycket.. :oops:
Då är det väl "bara" att ta bort de överflödiga.......... :wink: :wink:
Nää inte då de va besvarat kom de upp då jag skulle ta bort de.. :(
Fredde
Inlägg av Fredde »
GoForIt Pellets skrev:
Fredde skrev:Jag hoppas kunna lösa bulkpåfyllningen mha av två stycken 45-graders krökar. En 45-kraders vinkel på spiroröret för att ta mig ut genom källarfönstret. Kan inte lastbilen nå med slangen till källarfönstret så skarvar jag på en 45graders vinklel till och fortsätter med ytterligare 3m spirorör parallellt med huset. Med den skarven blir det bara 5 meter till lastbilen. Förhoppningsvis ska pelletsen inte krossas alltför mycket i mina 45-graders svängar.
Annars är väl just påfyllning ett bekymmer som pelletsbranchen måste lösa. Det måste gå fixa betydligt smidigare lösningar än de som finns idag.
Använder du spirorör som påfyllningsrör??
Tanken var att jag skulle minska avståndet till lastbilen mha rör. Funkar inte det?
De går bra men ta inte spirorör..
Bulkbilarna har ju oxå rör o de är såna du ska fixa..
Fredde
Inlägg av Fredde »
Vilka rör har de då och vad är det för fel på spirorör? Vart kan man få tag i bulkbilsrör om de nu är bättre?
Dom kör med galvade tubrör som är 100 mm inv.diam. o 1,5mm gods tjocklek.. Dom är rätt lätta..
Rören måste va släta inv..
Mafa har såna men de va bara i 3 meters längder men de ska finnas i 6 meter oxå.. Kan höra var kompis köper dessa till bulkbilen..
Tror annars att skellefteåbränslen har dessa.. Dom har då bulkanslutningar/vägganslutningar o övrigt som behövs för bulk..
Fredde
Inlägg av Fredde »
Fråga gärna, har ju ändå tänkt köpa Solett pellets. Fördelen med spiro som jag ser det är lätt att få tag i böjar.
Peter k
Inlägg av Peter k »
Har mätt mitt garage invändigt nu och det är 390cm på bredden och 195cm högt så ett förråd som är 150cm djupt borde väl fungera?
Edit: Info från direktved.se
Teknisk beskrivning
-Pellets storlek: 8mm
För att fri hemleverans ska ingå, måste beställningen vara minst 4 pallar
eller tre ton vid bulkleverans.
För bulkleverans krävs fast monterad bulkanslutning utomshus, alternativt inomhus i direkt anslutning till ytterdörr.
Om anläggningen inte uppfyller ställda krav kan chauffören neka lossning varvid frakten debiteras.
Vid bulkleverans rekommenderas max 10m slanglängd.
Leverans kan dock ske med upp till 35m slanglängd. För slanglängd
20-30m tillkommer 250kr och för 30-35m tillkommer 500 kr
Priserna är inkl moms och sker vid varje leveranstillfälle.
Peter k skrev:Har mätt mitt garage invändigt nu och det är 390cm på bredden och 195cm högt så ett förråd som är 150cm djupt borde väl fungera?
Blir inblåsningen på kort el långsidan??
Du bör ha den på kortsidan även om du blir tvungen att ha en 90 graders böj med stor radie..
Blir det närmare till väg om du gör förrådet i garaget??
Förrådet behöver bara va B 1m H 1,95m L 3,9m = 7,6 m3
Du klarar dej även om de är 80 cm brett
Danne
Inlägg av Danne »
André skrev: Om du vill kan du ha ett eget rör med bulkkoppling som du lägger ut före leverans så du kommer så nära väg som möjligt.. Bulkbilarna (foder) har 6 meters sådana som dom lägger ut då de ska blåsas långt typ 50 meter.. Det går mycket lättare att blåsa i rör än i slang..
Skaffa några begagnade bevattningsrör i aluminium
3" rör på bilden men dom finns även i 4", Jag har ett sådant som sitter fast monterat genom mitt garage.
Dom är väldigt lätta så det är inget stort jobb att lägga ut 3-4 st när det är dags för bulkleverans.
/Danne
Danne jag undrar om de inte kan va såna som bulkbilarna har fast 4" o dom är lätta.. :D
Danne
Inlägg av Danne »
Det är ju inga som använder rör för bevattning numera så det bör finnas gott om begagnat till lågt pris, de på bilden kostade 200kr/st
/Danne
Peter k
Inlägg av Peter k »
Blir marginelt närmare men mycket enklare att bygga ett förråd invändigt än att söka bygglov gräva ur mm..
Har ändå bara Offroad hojen i garaget så det räcker till ändå :D
Anslutningen får väl bli på kortsidan genom grundmuren med en lös böj på utsidan samt kanske något förlängningsrör.
Måste avluftningen vara bredvid inloppet?
Då tycker jag du ska köra på garage alternativet med en löstagbar böj o några rör som du lägger ut före leverans.. 8)
Avluftningen bör vara vid inloppet så inte pelletsen hoppar ut ur förrådet.. :wink:
Peter k
Inlägg av Peter k »
André skrev:
Öhh :oops: :oops: :oops:
