Ecoflexen äntligen igång med pellets - nu med bilder!
Barsk
Inlägg av Barsk »
Stugsittaren skrev:Så nu har sotarn varit här på brandskyddskontroll (eftersom jag skall sota själv). Det var inga problem. Körde igång direkt efter han åkt. Stängde av varmhållningen genom att sätta värmehållningen på 0 minuter (displayen visar då "nej".)
Grattis! Så nu kör du pelletsvärme då?
Varmhållning? Vad är det? Stödvärme i Thermiaterminlologi eller?
/Barsk
/Barsk
Varmhållning är underhållsglöd på ctc språk tror jag iaf.. :roll:
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Precis så André.
Barsk
Inlägg av Barsk »
Varför stänga av underhållsglöd nu? Jag har satt på min.
Det är en jättebra lösning för sommarinställning och VV-uttag, men för uppvärming så är underhållsglöd bäst. Tycker jag i alla fall. Minskar belastningen på varmlufttändaren och minimerar uppstartstider vilket är miljöbov nummer 1. Dessutom är det dålig verkningsgrad innan brännaren och härden blivit ordentligt genomvarm. Bättre att låta det vara brinnklart hela tiden.
Barsk skrev:Varför stänga av underhållsglöd nu? Jag har satt på min.
Dessutom så går det mer pellets om brännaren måste gör fler än 3 kallstarter/dygn mot om man kör underhållsglöd.. :wink:
Ca 465 gram pellets/kallstart medans ca 60 gram/pyts för underhållsglöden vilket den gör varje timme men jag ökade till 90 min i våras utan att underhållsglöden slocknade..
Med underhållsglöd på 90 min så blir det max 16 pytsar/dygn = 960 gram om den skulle gå bara på underhållsglöd ett helt dygn vilket gör att det går mindre pellest redan vid fler än 2 kallstarter/dygn..
För min del så är det även snart dags att byta till underhållsglöd då den nu startar 2 ggr/dygn då värme behövs dygnet runt nu o då jag kör mot 500 liters acktank..
Hur många ggr/dygn startar brännaren för ni som kör utan acktank??
Kan tänka mej att det iaf blir fler än 3 starter/dygn iaf.. :roll:
Stugsittaren
Ni har rätt! Jag har bytt till underhållsfyr. Den "varmhållning" jag pratade om tidigare gällde hur ofta pannan behövde en liten dos med pellets för att hålla fyr i brännaren. Jag trodde att den höll fyr t.ex. 60 min (den tid som fabriksinställts) och sedan släckte, men så var det inte.
Passade på att nollställa historiska driftsdata genom att trycka in plus och minus i tre sekunder. (Hittade instruktionen i Thermias manual.)
Funderar på var man skall undersöka askan. Jag har ett gråsvart pulver i asklådan och ett fett, kletigt och svart aska i luckan över konvektionsrören. Pannväggen borde ha samma typ av aska som i asklådan (har inte tittat än).
Har också öppnat genvägsspjället lite. Har nu rökgaser på 110 grader ut ur pannan och 80 grader fem meter upp i toppen av skorstenen. Gasen kondenserade i skorstenen när spjället var helt stängt (inte så konstigt då rökgaserna från pannan låg kring 85-90 grader). Efter att det kom grå rök från skorstenen höjde jag fläkten från 40 till 44 (vid 68 på pellets). Ingen rök nu, möjligtvis lite för mycket luft. Skall testa mer sen.
Stugsittaren skrev: Efter att det kom grå rök från skorstenen höjde jag fläkten från 40 till 44 (vid 68 på pellets). Ingen rök nu, möjligtvis lite för mycket luft. Skall testa mer sen.
Vad jag märkt på bequemen iaf (bör va samma med ctc) så ändras Co2 istortsätt 1% för varje 1% fläkten ändras o varje % på matningen gör knappt en 1/2%
Snart så vet jag även hur ecoflexen funkar oxå.. :wink:
Stugsittaren
Så här blev pannrummet
Anslutningsröret fick byggas om en del för stålskorstenen.
Drog iväg exp kärlet en bit bort för att få ner tempen mot gummimembranet (ca 30 gr). Obs kapellspännaren som motorn hänger i.
Pelletskruven går först genom tvättstugan (avslutar med en 45 graders)
sedan lite frisk luft Obs rejält med silikon i skarven.
Och sedan med en 90 graders in i garaget.
till det hemmabyggda mellanförrådet
Bild[/img]
Stugsittaren det där ser väl bra ut.. :D
Ska det bli bulkförråd i garaget sen då??
Hur lång är skruven, Det ser iaf ut att va långt då den går genom flera hus o rum??
Men jag ser att du missat att fixa en motdragslucka el sitter den så man inte ser den??
elvis
Inlägg av elvis »
Ser ut som lååång skruv.
Hoppas det funkar å det inte strular med skruven.
Men det var ju inga direkt skarpå böjar så det kanske går fint.
Lycka till.
Stugsittaren
Skruven är ca 8 meter. En MAFA så den skall väl hålla ett tag. Inget knäppande som skulle antyda att pellets kläms sönder eller att skruven går trögt någonstans. Bulkförrådet ligger bakom garaget så det blir en skruv till. Köpte 22 meter (skruv och rör) när jag ändå beställde :shock: . Det kanske blir över till en liten 2 meters när nästa skruv är på plats. Måste bara bygga en matning från en egen motor (försökte snåla lite). Vet inte om det är klokt men alltid en utmaning :wink: .
Tänkte sätta en draglucka i anslutningsrörets lucka. Lika bra att göra en egen av (jo men visst: gammal oljetanksplåt), så man kan byta tillbaka om man vill. Efter ha läst på vårt forum undrar jag om en Tigex blir för liten? Kanske skulle mäta först? Dax och skaffa en låda med lite mätutrustning?
Stugsittaren skrev:Skruven är ca 8 meter.
8 meter va inte så farligt långt, Det såg ut att vara betydligt längre..
Här finns tabell på sidan 5 över vilken lucka du behöver http://www.tigerholm.se/swe/pdf/Dragluc ... ydelse.pdf
Här ligger dom bra till i pris http://www.dinvvsbutik.se/pannor-pannor ... _1530.html
Här finns låda för lite mätning o den kostar 5100:- + moms http://www.comfort-control.se/smoke/acc.htm
Stugsittaren
Testen på skruven kommer i vinter då det är 20-25 minus ute och 20-25 inne. Ja, vi får se. :?
Stugsittaren
Draglucka på plats (inställd på 1 mm vp (=) 10 Pa = 20mm på armen):
Stugsittaren skrev:Draglucka på plats (inställd på 1 mm vp (=) 10 Pa = 20mm på armen):
Var sitter din rökgastempgivare ?
Min pannas rökrör ser nästan lika ut och jag vet inte riktigt var jag skall placera min givare. Tidigare satt den på luckan som försvann när dragluckan monterades.
