Hur varmt det behöver bli för att solen ska räcka till beror ju helt på hur mycket solpaneler du sätter upp, samt hur mycket effekt ditt hus behöver för att hålla värmen.
För min egen del är tumregeln att om huset verkligen behöver värmas, då fixar inte solen det på egen hand. Däremot minskar den på behovet av vedeldande. Jag kan elda mer sällan, och mindre mängd ved när jag eldar. Visst kan jag ta värme till huset från vad solen värmt upp, men då ska man nog inte tro att det är speciellt varmt vatten på morgonen.
Men behöver jag inte värma huset, utan bara varmvattnet, då räcker solen så länge inte monsunen har satt igång.
Hur länge utan tillsats värme?
