ja det stämmer att det var så jag menade att värmen från kaminen går ut direkt (mestadels iallafall om shunten står lågt vilket den bör göra när det eldas) på radiatorslingan.fisketorp skrev:Tjena!BG skrev:Vad bra att du inte blev stött Andre
Så du menar att shunten väljer att skicka vidare varmvatnet från returen till radiatorerna så att pannan inte får någon värme? (har manuel shunt)
Nu är det så att det element som eventuelt ska kopplas till kaminen är det som sitter närmast pannan på returen. hade det då inte gått att fräsa på en jäkla massa grader där? eller skickar shunten det bara vidare istället för att mata det in i pannan?
Vilket det än är så är det ju bra om den skickar det vidare då det kostar mest att värma element och lite för varmvatten, klarar den värma eller understödja så pannan inte tappar temp lika snabbt vore det ju skitbra=P
Du som verkar ha lite koll på det med shunt, vad rekomenderar du om man kopplar in en sådan kamin ska då shunten vridas till noll eller spelar det ingen roll?
menar då att om man eldar så att radiatorerna får bra värme (då med strålningen som kaminen täcker flesta rummen) släpper inte pannan ut någon värme då?
mvh//Martin
Det är lindrigast för dig att skaffa en shuntautomatik som Andre skrev så fixar sig inställningen av shunten sig automatiskt ...
annars är det bäst om du ställer shunten lågt , typ noll eller så när du eldar och sedan blir du tvungen att vrida upp den igen när du inte eldar längre.
japp det stämmer att pannan inte behöver släppa ut någon värme när det eldas i kaminen.... FÖRUTSATT att det inte är ett så stort värmebehov att inte effekten i kaminen räcker till .... Men har du då en shuntautomatik inkopplad så fixar den automatiskt värme från pannan så att huset får den värme det vill ha....
det som verkar kanonbra med en sån där vattenmantlad kamin är att man inte får all värme från ett och samma ställe utan att den sprids till alla rum via radiatorerna....
måsta vara väldigt praktiskt om man inte har en öppen planlösning oxå...
sedan så kan du oxå , om du e lite ekonomisk ställa automatiken lite snålt. dvs så att den normalt inte skickar ut riktigt så hög temp på elementen som det skulle behövas.... huset håller då inte riktigt den rumstemperatur som du vill ha, men när du kommer hem så brassar du på med kaminen å värmer upp huset de där 1-3 graderna som fattas...
då får du grundvärme från pannan och toppar med ved...
