Hur ska jag värma 400kvm?
OPEC
Inlägg av OPEC »
Helrätt resonemang, jag vet flera som bor som hyresgäster som tyckar att värden är för snål med värmen på vintern. Vad händer??
Jo, de sitter med ungsluckan öppen och spisen på fullt ös i köket för att värma upp lägenheten!! Eller så får de för sig att det är torr luft. Måste genast spola upp 20Kbm varmvatten i dushen för att fukta till lite.
Eller så värmer man sig med en 2 1/2 timmes skön dusch.
Man kan ju även bjuda hem släktingar för att duscha nu när energin är så dyr, det ingår ju ändå i hyran.
Nä, skall man ha hyresgäster så måste de ha egna mätare för förbrukningen.
Eller så skall man ta svinaktigt bra betalt, men då blir ju alltid några lidande.
AllanFire
Inlägg av AllanFire »
Tänd en lägereld på golvet vet ja hahahaha
Låt röken komma ut! Nibe city vx och janfire minor 1927 årigt hus 180kvadrat
Holger
Inlägg av Holger »
Fortsätt med el och olja tills fjärrvärmen kommer. Glöm iden om pellets i Nibe City för en så stor fastighet. Skall man köra ekonomiskt i den pannan så klarar den knappt ens behovet i en större villa. Med turbulatorer instoppade och bra verkningsgrad kan man maximalt plocka ut ca. 11kW.
Större begagnad panna + pelletsförråd kanske inte kostar så många tusingar men däremot en massa arbetstid. En större pelletsbrännare 30 kW kostar drygt 20000:- + tillbehör. Begagnad efter ett år får du maximalt tillbaka halva utlägget för brännar'n.
MobbA
Inlägg av MobbA »
Eftersom lönsamheten på fastigheten var på tok för dålig och nuvarande ägare inte var villig att sälja till "rätt" pris så verkar det inte bli någon affär.
Om det mot förmodan blir köp i framtiden så funderade vi på att skippa pellets och borra istället, kostar betyligt mer i installation än fjärrvärme men kWh-priset blir betydligt lägre.
olle svensson
Inlägg av olle svensson »
Det är fastighetens effektbehov som styr !
Olle Svensson i Skåne
Äldre villa med en Egnahemspanna (kombipanna från 60-talet). Värmer sedan 2005 med en sverigebrännare och kompletterar med ved i vedkaminen.
