Olika typer vakuum system & priser/ effektivitet
Hur kommer det sig att man bestämt sig för att visa hur många kWh man kan få in istället för att visa verkningsgrad vid olika typer av ljus?
Den siffra som ges nu går aldrig att kontrollera i verkligheten eller hur?
Nu är det NYA siffror igen på SP.
synd bara att man knappt begriper vad allt betyder, men jag har fått hjälp av en oberoende expert från någon solförening och jag har bestämt mig
Det blir effectas vac 3.
Dessa är effectivast per panel och det är ju vad man stoppar på taket som är intresant, eller hur?
tydligen är det detta man skall få bidrad för och dessa ger mäst per panel .
Edit : Detta inlägg får tas med en "nypa salt" då författaren jobbar på Effecta / moderator
Jag beställer direkt imorgon när solen går upp....äntligen har dom bästa dykt upp...
Ursäkta mig... BLIR=BLEV kW=givettvis INTE.
Jag skall nog läsa vad jag skriver innan jag trycker på sänd hädanefter...
Men det är TUR att det finns folk som är uppmärksamma.
Samma sak med ordlistan i sms, ja är slarvig och det blir gärna lite fel...
Idag +4 och solsken, inte mycket men det laddar.
Tack solen för ett GIVANDE BIDRAG.
PS. är det någon som andvänt sina vacum länge???
förväntad livslängd???
Kanske inte som plana(30 år)?
Tid är ett relativt begrepp men jag är väl snart inne på tredje året. Hittils har jag inte märkt några tendenser till att vakumet skulle försämrats. När det är frost på rören så är det lika mycket på alla och den försvinner samtidigt.dossedoss skrev: PS. är det någon som andvänt sina vacum länge???
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Hmmdossedoss skrev:Nu är det NYA siffror igen på SP.
Undrar om det finns något samband?
Solenergiföreningens ordförande har ett förflutet som produktchef på TeknoTerm.
Undrar vilket företag som fortsatte med de solfångarna.
Javisst ja Effecta
Måste vara en ren slump. Är jag förvånad? Nej.
Har jag varit med om det förut? Ja.
Slump eller slump.... jobbar man på Effeckta så är det väl lätt att tycka att de egna produkterna är de bästa..
Mina egna reflektioner
Är mycket förvånad över solfångare av alla produkter är föremål för så mycket testning och provning.
De är inte giftiga, farliga eller skadar miljön. Inga rörliga delar. Ingen elanslutning. Ändå är testkraven större på solfångare än vilken annat byggmaterial eller energikomponent tänkas kan. Undrar varför?
Svenska listan på SP är lång:
http://www.sp.se/sv/units/energy/Docume ... angare.pdf
Men vad sägs om den Europeiska?
http://www.estif.org/solarkeymark/Links ... pdated.htm
601 solfångare.
Då skall man veta att en komplett testning kostar inkl allt i storleksordning 150-200.000.
600 x 150.000 = 90 miljoner.
Har solfångare blivit en alldeles för bra affär för testinstituten? Eller en affärsidé i sig.
Speciellt när man vet hur man skall bygga solfångare materialmässigt idag. Det är ingen hemlighet eller konstigheter. Solfångaren får lite olika geometri och komponenter beroende på vad man prioriterar.
Tänk om man skulle göra samma tester på vanliga element?
601 solfångare.
- Lärjunge!
Hur tar jag reda på vad för sorts paneler jag har? Förra ägarinnan har vi ingen kontakt med.
Det enda jag vet är att det är en slinga med koppar innehållandes glykol och vatten som går ut i de 6 panelerna på taket och in i ack tanken. Det sitter en cirkpump på vägen som troligtvis slås på när x temperatur ute är uppnådd. Det finns en box för temp utomhus/ack tank som styr pumpen..
Panelerna har suttit sedan 2007 enligt relativt tillförlitlig källa.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Vad är det för fabrikat på styrpanelen? Steca ?
MVH/Perpetum
Edit: Undvika att använda citering direkt under det inlägg som man svarar på. Citering borttagen / Roli moderator
MVH/Perpetum
- Lärjunge!
Det står ingenting på den, är bara en plastkapsling med transparent lock. På locket sitter en temp-display och spak man skiftar mellan utomhus/tank temperatur med.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
