Helt otroligt vilken dålig instrålning.
Känner igen det där med husfriden väldigt väll, dessutom finns det olika synpunkter på vad som är tillräckligt varmt vatten.
Har länge funderat om inte den bästa lösning vore en elektrisk genomströmsvärmeren efter acktankens slinga som räddar husfriden när solen inte räcker till, då kan man helt strunta i tillskottsvärme i acktanken eller i alla fall ställa i termostaten så lågt inställd så att genomströmsvärmeren altid orkar att ge tillräckligt mycket varmt vatten.
/Aryan
/Aryan
vattenmantlad Wodtke smart pelletskamin + 40 rör sfinx solfångare
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
En liten VVB drar knappt ström alls.Koppla den i serie efter slingorna.
Jag har så.En på 50L.Jag eldade en gång i juli och VVB har dragit 94kWh.
Edit: Borttagen citering, det är onödigt att citera när man svarar rakt under. Forumet blir mer lättläst om vi undviker detta. / Roli moderator
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Jag har funderat på det framförallteftersom jag har en oanvänd 80l beredare http://www.gorenje.at/11223 men det finns nackdelar, den har 1,85 kWh/dygn (50 l 1,32 kWh/dygn) värmeförlustar och den måste pga legionella risken värma all varmvatten till minst 55 grader, annars kan jag fortfarande få bra duschtemperatur med 44 grader vatten. En annan praktisk nackdel är att vvb tar mycket plats, min 80l: 480 x 490 x 800 mm, 50l 480 x 490 x 595 mm en genomströmsberedare är bara 470 x 230 x 100 mm, vatteninnehållet är 0,4 l.
/Aryan
/Aryan
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Det brukar dyka upp beredare annars på blocket för strunt summor.
Jag gav 1800kr för min Thermia rostfria.Det är väl rätt bra om man kan köra den på 3kw
Jag har tillläggs isolerat min lite.Jag tror det blev lite skillnad.
http://picasaweb.google.se/725hansson/P ... 8027896306
Skall kolla vad den har för värmeförluster
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
apersson850
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Hej Andreas
Har funderat på att tilläggsisolera min sol-vvb. Den läcker rent kriminellt med värme när tempen ligger uppåt 90 grader. Redan vid normal temperatur så läcker den strax över 1000 kWh/år enligt Råd&Rön.
Men jag kan ju inte lägga på alltför mycket, den står i tvättstugan och där har vi inte obegränsat med plats. Hur mycket isolering la du på ?
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Hej Andreas,Andreas Hansson skrev:Föresten tror jag aldrig det har upptäcks någon legionella i små hus.
Där har du nog tyvärr fel. Enligt Smittskyddsinstitutets rapport "Legionella i vatteninstallationer" så hade 74 % smittats i sin bostad beträffande 23 utredda smittspårningar av Legionella. 3 smittades i småhus, 9 i flerfamiljshus och 5 i äldreboende eller grupphus. Uppskattningsvis 1000 människor smittas årligen i Sverige men knappt 100 rapporteras.
Se mer här:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/pre ... llationer/
jag jobbar med en liknande rapport fast beträffande endotoxin i kranvatten. Under provtagning av 800 prover har vi konstaterat många värmeanläggningar som har alldeles för låg temperatur på varmvattnet. De nya normerna säger att varmvattnet ska bli 50 grader inom 10 sekunder!
Men infektion av legionella drabbar främst sådana som har nedsatt immunförsvar, t ex diabetiker, äldre, AIDS-patienter, rökare och alkoholister. Dödligheten uppskattas till mellan 6 och 21 %.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Hej igen,
Det krävs varmvattencirkulation för att uppnå detta. Alla kranar ska alltså ligga längs en slinga (eller flera) som når ut till alla tappställen och sedan går tillbaka till varmvattenberedaren för uppvärmning igen. Varmvattencirkulation har främst använts i stora byggnader tidigare, t ex sjukhus.
Målsättningen är, förutom att bekämpa Legionella, att minska energiåtgången genom att man inte behöver spola ut en massa fesljummet vatten i en minut när man vill ha varmt vatten. Antagligen går det åt mindre energi på att värma vattnet kontinuerligt jämfört med att spola ut uppvärmt men avsvalnat vatten i vasken.
Är det någon som vet hur man ska fixa varmvattencirkulationen om man har kamrörsslingor i en tank för att undvika att förstöra skiktningen?
Förresten på tal om Legionella: Boverket kollade fyra mindre bubbelpooler 2006 i privata hem, mindre hotell och gym. Samtliga hade Legionella bakterier i hög halt i vattnet!
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Har läst rapporten och i fallen där det upptäckts i småhus så var ju system helt felbyggda.Johan_F skrev:Hej Andreas,Andreas Hansson skrev:Föresten tror jag aldrig det har upptäcks någon legionella i små hus.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Äntligen två dagar med typ brittsommar. Otroligt fint väder, man blir lite bågesugen.
Nu öser det upp 750 literstanken i 80-90 grader totalvolym igen. Funderar på att köra båda 750 till 50-60 grader i stället för att testa, att få in lite mer kWh från taket.
Trimmade in värmepumpen lite under de katastofala Augusti och halva September det varit här. Det har ju för fanken inte varit någon instålning alls knappt.
Nja, jag hann i alla fall ställa in solkretsen och shunt elementslingan, samt banka upp alla temostater på elementen, så jag körde flytande kondensering på solfångarna. Så även när det var mulet väder gav de 30-40 grader till husvärmen.
Man kunde nästan tro att Svenska staten kommit på ett sätt att lägga beslag på solen också, för att kunna ta ut en avgift.
Värmepumpen trimmas in angående starttid och temp. Så sambon inte hugger kniven i en efter varje kalldusch kl. 06,00 på morgonen. Pigg blir hon i alla fall när tempen är låg.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
