bequem-Ecotec?
ronald
Inlägg av ronald »
Jaså.kan man lura biomaticen??..hmm då kanske man skall titta på nån annan panna..jag trodde den var smartare än såå :roll: :shock:
Tjchoohooruu!! ...är det 2010 filmen hette som man dom pratade med en dator som styrde rymdskeppet??
I alla fall varför inte ha biomaticen röststyrd...man öppnar källardörren ropar ner bara...mer varmvatten tack!!Biomaticen svarar med len "sammets"dataröst...Skall bli älskling.!. :D :wink:
Sen kan dom lägga in en funktion för den girige :Tonåring på väg_!!!__brännaren går ner på låglåg effekt efter 10 min....
Ps!FAST rör inte mina DUBBLA DIGITALA displayer :bounce: :bounce: 8)
ronald
Inlägg av ronald »
På tal om biomatic+20 pannan med brännaren Finns det nån bra funktion som gör den till en bra panna -brännare Just till golvvärme...
Ja om du använder deras shuntstyrning så klarar den att styra 2 pumpar/kretsar :wink:
ronald
Inlägg av ronald »
Ja det lär det ju bli också!En för raddarna och en för g-värmen ..Ja se på tusan "ringen sluts allt mer" :D
Vet inte om ja nämnt det tidigare men en sak som kan va bra är att shunten stänger om panntempen går ner till 55° för priotering av vv..
ak
Inlägg av ak »
André skrev:En knapp som startar/lurar pannan att starta är inte något svårt att lösa vilket Ariterm kunnde göra direkt, Man behöver bara växla över från tempgivaren i pannan till ett motstånd som ger ett värde som motsvarar lägre temp än starttempen/börvärdet..
På Ecotec räcker det att trycka först stopp och sedan start (förutsatt att man ligger under frånslagstemperaturen) vilket ju är ganska logiskt. Det funkar inte med en sån manöver?
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Jodå ak visst går det göra så men då måste den va ett visst antal grader under börvärdet som sagt o är man ändå ner till pannan är det bara att öka pannans driftstemp så går den ju igång, Ökas detta mer än 6/10° (beroende på hur många effektsteg som används) går den på maxeffekt..
Detta vore bra att kunna göra med en knapp i bostaden/om pannan fattade det själv..
ronald
Inlägg av ronald »
Inspektionsglaset på B-maticen ser man lågan där... :? :)
LoonQ
Inlägg av LoonQ »
Hur bra som helst... tills det sotat igen förstås :D
Nu: Nibe Fighter 310p,
Tidigare: Ariterm Biomatic 20+, MAFA Mini Mellanförråd, MAFA Villa Ute Bulkförråd, Automatisk fyllning av mellanförrådet (MAFA Systemlösning 2), Thermomatic ERA 10
080531 - 090531 5500kg
