Kallt pannrum pga tilluft
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
I svarte @£$%¤ - och flera liknande psalmverser. Den här bilden har jag försökt leta reda på i hela höst - och sedan bara snubblar du elegant över den? Nu skall jag åtminstone spara denna bilden så att jag har för framtida diskussioner
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Underskatta inte vikten av den luft som lurar kring källarmuren och vill in. Precis ett sådant jalousie hade jag i tankarna. När brännarfläkten börjar suga luft, så vill det undertryck som då uppstår i pannrummet försöka att utjämnas genom att dra åt sig luft från utsidan - och då öppnar den där ventilen av enbart 4 - 5 Pascal. Lösningar finns för den som söker.AnaMatronic skrev:Jag tror att det blir kärvt om man har 15 Pa över fläkten att få det att öppna. Man får väl koppla in en extra kanalfläkt innan som man kopplar till driften på brännarfläkten. Känns som att man krånglar till det..
det där kan väl aldrig vara en godkänd lösning?? vad händer om nåt pajjar och luckan förblir stängd?
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då blir det inrykning i pannrummet, och en pannrumsnisse som halvt koloxidförgiftad håller högmässa över teknikens finurligheter och tillkortakommanden. Skämt åsido: Den där luckan har så stora spel att det skall oerhörd mycket till för att den skall kunna kärva.
Beträffande den elektroniska luckan, så visst kan den paja. Huruvida den är godkänd eller inte törs jag inte säga, men all den tid den funkar, så är den rätt så elegant. Vill man vara säker, kan man ju ha en till som man kopplar på röklarmet, så att den flyger upp med en duns när larmet ylar. När man tänker på det, så är det fullt möjligt att koppla det hela så, att brännaren inte startar förrän luckan är öppen. På så sätt är ju risken lika med noll - eller hur?
AnaMatronic
- Lärjunge!
Du har förhoppningsvis rätt. Man får nog dock justera upp fläkten lite, om än minimalt, för att man får lite högre tryckfall på sugsidan.bergatorparen skrev: Underskatta inte vikten av den luft som lurar kring källarmuren och vill in. Precis ett sådant jalousie hade jag i tankarna. När brännarfläkten börjar suga luft, så vill det undertryck som då uppstår i pannrummet försöka att utjämnas genom att dra åt sig luft från utsidan - och då öppnar den där ventilen av enbart 4 - 5 Pascal. Lösningar finns för den som söker.
Hej alla
Det är inte godkänt att stänga tilluften till pannrumet!!
Jag har sett allt som kan hända ifrån de som dött av kolos fögiftning till nedbrända hus på grund av soteld... inget att leka med alltså!!
Även enkla ventiler kan rimfrosta igen och bli täta de behöver också sin tillsyn!!
Spindelväv o dam är ett annat förbisett ämne!!
Även spjäll som uppnar av undertryck och sitter i en luftström av minusgrader även dessa kan frysa fast och för bli stängda.
Den bästa lösningen jag sett är en vinkel som är vänd upp emot innertaket och blir ett värme lås. denna förblir alltid öppen!!
Men om nätförsedd ventil fins med så kolla denna med jämna mellanrum för rimfrostt när det är kallt ute !!
Lagen säger att minst samma area på panrummsventilen som förser panrummet med nytt syre till pannan som skorstenens AREA har / skorstenens hål!!
Tillverkar rökgasutrustning
Och jag (som inte har dessa problem) kan inte låta bli att undra lite...
Om det enkla böjda röret inte är nog, är det då någon som har testat att faktisk bygga en "vattenlås" vid att först dra inkommade luftröret ner en bit, vända det 180° och låta det gå rakt upp till det är strax över inkommande rörets nivå?
annars finns ju alternativet att sätta in ett element i pannrummet för att få värme där.
Det blir vi nog tvungna att göra efter att vi bytt panna, det är dock kul att man märker hur mycket tätare den nya pannan är, tidigare var det ca. 25 grader i pannrummet, nu är det 10.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
jag tänkte själv sätta in 2st element i pannrummet då jag har ca 3-8 grader vintertid,inte kul. men då slog det mig-det är ju som att ställa sig å värma upp utomhus! det kommer ju in kallluft hela tiden pga ventilen.jag strunta i det men när jag byter till bättre panna måste jag hitta på nåt för då blir det ännu mindre värmeläckage.som tur är värmer tvättmaskin,torktumlare en del,skulle ställt ner mer saker som avger värme som "spill" har ni nå förslag (säg nu inte plasma tv och elspis!)?
den har jag med där faktiskt. kom gärna med förslag,ibland blixtrar det till å nåt genialiskt åstadkommes
vägrar ge skogsmössen egna element i källarn.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Att avisolera värmerören tycker jag väl inte är speciellt smart. Då är det bättre att ha ett värmeelement eftersom man då kan kontrollera exakt hur mycket värme man tillför pannrummet. Den värme man tar genom att låta värmerören agera källarradiator, kommer ju från det som skall värma huset. När det är så kallt som det är nu, i natt -21 grader, så är det brukligen inte mer än +5 -+6 grader i pannrummet. Det borde ha legat några grader högre, men det stör inte pannan och då stör det inte mig
och jag som tyckt att jag haft det kallt i pannrummet när vi förrä vintern hade kring -25 till -30 och tempen i pannrummet sjönk ner mot + 18 som kallast...
