Förbränningsfläkt!
stenehed
Inlägg av stenehed »
Har nu testat brännaren med lite olika resultat.
Fläkten går nu som den skall enligt intervaller. Stannar när pannan uppnår drifttemp, Återstartar när den skall osv...
Men! Det ska visst alltid finnas med ett "men".
Nu är förbränningen mycket sämre.
I början tjärade pannan så mycket att det nästan regnade tjära i från taket.
Fick ändrat håll på fläkten, då blev det aningen bättre.
Men lågan är ändå rödaktig och det ryker en del ur skorsten.
Det kan fortfarande vara fläkten som spökar för det verkar ju som att det är för lite luft i förbränningen.
Luft/vattenvärmepump EcoAir/Ecoel -06
Exonom A25B kombipanna -76 med Ecotec A3 -03
Funai luftvärmepump och Jötulkamin
jerjo
Inlägg av jerjo »
Någon ny fläkt på gång? Eller vad händer?
Jerjo
stenehed
Väntar fortfarande på en ny fläkt.
Kommer den inte i början av nästa vecka så får jag undersöka om den är skickad alls.
Har ingen lust och vänta hur länge som helst.
Tur att jag inte är beroende av pelletsbrännaren.
Då hade det nog vart kallt här nu.:shock:
stenehed
Sådär ja! Nu vart man med pellets igen :D :D
Nya fläkten fungerar fint och hoppas nu på att det inte skall strula mer för mig på ett tag.
Fick en ny fundering bara förstås.
Det sitter en plåtbaffel vid rökutgången i panna som man tydligen skall ha när man eldar med ved.
Skall man använda den även vid pelletseldning??
Brännaren sitter i "oljedelen" av pannan.
Har tyvärr ingen termometer i rökröret.
Kan iofs låna en IRtemp på jobbet om det kan vara till någon nytta.
Tror jag låg på ca 150 grader i skorstenstoppen (1 m ner)
jerjo
Inlägg av jerjo »
Toppen!
Då fungerade det alltså med utbytestriacen - kan ju vara bra för andra att veta!
Jerjo
stenehed
Japp! :D Det funkar utmärkt än så länge.
Får tacka för hjälpen också.
Känns bra att fått igång den nu när kylan är som värst.
Tommmy
Inlägg av Tommmy »
Min förbränningsfläkt började tjuta nu i helgen men med lite smörja tystnade den, jag kollade runt på lite priser och man kan ju lungt säga att priserna varierar, jag beställde tillslut den här http://www.pellkam.se/art-1.asp?id=20&iPageID=7 som visst ska passa a4:an.
Ecotec A4+Värmebaronen triomax
Det var skillnad på pris....
En fläkt från en EcoTec-återförsäljare kostar omkring 2000:- medans din kostar 720:-
PSAB
Eco tec
Inlägg av PSAB »
Hutlösa priser på reservdelar
hogfors
Re: Förbränningsfläkt!
Inlägg av hogfors »
Lagade kretskortet för några dagar sen tog en triac från ett gamalt styrkort letade på nätet efter nya hittade dessa på
http://www.bhiab.se/perl/index.cgi
om det kan vara nån annan till hjälp
Artnr Benämning 1 - Lager
BT137-600 Triac 8A 600V Igt 25mA TO220 25.00
Triac
BT137-800 Triac 25.00
Traic enligt ovan finns också hos dyra Elfa där kostar den 22:50 inkl moms......
