Bequem 20D - Rimliga siffror?
M.Lindskog
Re: Bequem 20D - Rimliga siffror?
Inlägg av M.Lindskog »
Som svar på http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 88#p115782
Gott att det löste sig med hans fläkt :)
Ang. programvaran: På min finns brännartyp 20 kW. Fast fabriksinställningen för Hög var 50% / 50%.
Ang. att mäta upp matningen: Jag har ju gjort en grundmätning på 100% matning (se här tidigt i tråden). Jag kom då fram till att 100% matning gav 760 g / 10 min = 22 kW.
:? Jag börjar alltså bli lite förvirrad här... Jag har hela tiden utgått ifrån att man kan utgå ifrån inmatad effekt vid 100% matning för att bestämma inmatad effekt. T.ex. att 50% matning i mitt fall borde ge 11 kW, 75% ger 16,5 kW etc... (med samma pelletsleverans förstås). Ska jag alltså inte tänka så..? :?
Har aldrig tänkt på om det är som du tänkt utan alltid vägt upp, Men det är möjligt att det är så..
Hos kompisen va som sagt inmatade effekten 22 kW med 92% matning o då skulle den va på 11 kW med 46% matning, Tror de blir att ta med vågen dit nån dag..
Loranga
Inlägg av Loranga »
André skrev:Har man ett effektbehov som överskrider min/låg effekt så kommer aldrig brännaren stanna utan bara växla mellan olika effektsteg..
Skulle man tjäna pelletsförbrukning på att ha den tuffandes hela tiden istället för att dra igång max då och då (kör tankdiff idag)?
Beror kanske på vad man har för förbrukning i timmen i jämförelse=olika från hus till hus :cyclopsani:
Teoretiskt nu, om det är möjligt, skulle det höja eller sänka temperaturen i skorstenens topp med konstant min/låg-gång?
Ska man kanske växla mellan tankdiff och "gör-som-du-vill" beroende på utetemperatur?
Hur kör ni?
Pellistore 3ton
1½plans villa byggd 1927
Jag känner några som kör tankdiff på vår/sommar/höst med värdena från låg/min inställda på hög (9-10 kW) medans på vintern ha alla el två lägen aktiverade..
Pellets har dålig verkningsgrad vid start/stopp så det bästa är om den går jämt, Nu är iof alla pannor/brännare på för hög min effekt för att de ska fungera för det mesta..
Min 8 kW uteffekt är de på bequem/biomatic så det skulle vart bättre i dom flesta villor med en bionet som går köra på 5 kW uteffekt, Iof så krävs det runt -10° ute i de flesta villor innan de oxå skulle ske..
Vid 0° krävs ca 3 kW i "normal" villan..
Loranga
Inlägg av Loranga »
Ok, intressant, kanske ska testa att låte pannan leka själv för att se hur den går med temp och förbrukning...
Pellistore 3ton
