Janfire flex a Stannar
Om den har rivit kedjan har du med skaplig säkerhet inte flamvakten (termokontakt B)! Det är en ändring som blev införd efter ett tag och jag är ganska säker på att din måste vara före detta.
Det går att bygga om brännaren till detta, det behövs en ny styrlåda + lite grejer, tror att det finns som ett kit. Nya styrlådan (den digitala) har i övrigt ingen potentiometer eller liknande och det finns fler effektlägen, automatisk underhållseldning osv.
Och är du utan flamvakten kan just bristen på dragbegränsare vara orsaken till dina problem! Vid för högt drag kommer elden att brinna snabbare ut än doseringen kör, alltså slocknar elden och utan flamvakt vet ingen om detta...
- Ungskog
Har hänt en gång på 3 år. Såldes den första boxen för 3 år sen. eller kan jag ha fått den nya uppgraderade boxen? bytte den nämligen det första jag gjorde för den va skrot när jag köpte den.
För det finns 3 olika varianter på denna modell eller har jag fått det om bakfoten?
Vad behöver jag för uppgifter för att kunna beställa en dragbegränsare?
De "gamla" boxar finns med eller utan flamvakt-ingång. Med "gamla" menas dom med fysiska knappar och vridomkopplar på.
Den nya digitala är med en folie-framsida med olika knappar så att man känner igen sig ganska mycket.
Om du har en "ny" av de gamla boxar (vilket en 3 år gammal box ska vara) har den flamvakt-ingång men utan flamvakt-termostaten på brännkoppen är det inte mycket funktion på den. Det är alltså en 2 delat funktion och hela uppgraderingen måste göras.
Flamvakt-termostaten ska sitta på sidan/undersidan av brännkoppen efter vad jag förstådd men det finns helt säkert i någon manual.
Dragbegränsaren dimensioneras efter rökrörets längd (= skorstenshöjd) och diameter, kontakta Olle45 här i forumet, han kan allt om detta och skulle tydligen ha skapliga priser också.
Hej ID.
Njaa..Ny digital box behövs inte alltid för att få flamvakt. Det finns ombyggnadskit=enkelt=rel. billigt, till många boxar. Jag har själv gjort just detta på min brännare och det är ingen digital variant. Jag har analoga "pottar" mm. Man kopplar in kablaget lite olika beroende vilken box du har. En inkoppling til Box t.o.m. SNR 7599 och en annan inkoppling til Box SNR 7600 och högre. Men det följer med inkopplingssceman.
Men ID.., kolla om du har en termokontakt c:a 1 dm upp i fallschaktet.
Sitter normalt på vänster sida om du står bakom brännare som sitter i pannan. Lyft av höljet/plåten så ser du om det finns termokontakt där.
Sitter med två skruvar/ev. popnitar.
Det kan ju vara så att du har termokontakt (50grader reagerar den på), men att den har gått sönder. Men går brännaren genom hela uppstarten(13 min) och lite till är den inte trasig, om du har en.
"Ombyggnadssats termovakt 50 grader Artnr. JF-21898000" finns hos Eldkraft. Kostade tidigare 95:-. Skall passa samtliga boxar.
Termovakten för 50 grader är blåmärkt. "JF- 70042002) 65:- tidigare.
Termokontakt 140 grader(den övre) är Rödmärlt. JF-70042004" 110:- tidigare.
Vi hörs.
J:son
Vi hörs.
J:son
2-plan funkisvilla -45, m källare. 98 kvm+71 kvm biarea. Eryl TV3 30 kwh, 1997 kombi,KWZ150,
JanFire flex.
JanFire flex.
Nja... flamvaktingången i styrboxen finns inte i alla boxar! Men den finns på alla nya av den gamla typen och på den nyaste digitala.
Med en 3 år gammal styrbox finns den ingång definitivt så det finns ingen anledning att byta box om det annars inte är något fel på den.
Men var det en riktig gammal box finns denna ingång inte och då måste man byta boxen för att få en fungerande flamvakt.
Jag är osäker på när denna ändring blev införd men det är kanske runt 8-9 år sedan, möjligen mer.
- Ungskog
ska kolla denna fall jag har detta vid nästa stop om det blir något har nämligen gått 1 1/2 dag utan stop... Borde lagt märke till denna om den nu sitter i fallschaktet så tror inte jag har någon sådan.Håller tummarna för att det håller i sig...
vid nästa sotningstillfälle får jag även passa på att mäta diametern på röret i skorstenen samt höjden för att kunna beställa en Dragbegränsare
Hej ID.
Vad trevligt att det tycks ordna till sig.
Angåender termokontakterna.
Dom sitter på utsidan på fallschaktet, monterade mot detta. Men det har du säkert förstått redan.
Hoppas det går bra nu, annars är du välkommen tillbaka.
Icecap och vi andra här på forumet, har tillsammans en hel del kunskap, som vi med glädje delar med oss av. Kanske inte alltid helt totalt rätt vid första försöket, men det brukar hitta rätt tll slut.
Solen lyser över sjön, utanför mitt fönster.
Det är en fin kväll.
J:son
J:son
JanFire flex.
JanFire flex.
- Ungskog
Mitt förslag är att så länge det tuffar på och inte är sinnessjukt fel inställd bör du inte göra något annat än att se till att det kommer en dragbegränsare in.
När den är monterat kan du börja trilla på brännaren, det gör att inställningarna kommer att passa för hela året och du kan sova lugnare.
- Ungskog
Re: Janfire flex a Stannar
Man kollar först manualen för brännaren, där ska önskat undertryk vara angivit. Sedan ställer man vikten på pinnen enl, instruktionen på luckan och sedan är inställningen av luckan klar.
Sedan börjar justeringen av pelletsbrännaren och det känns onödigt att skriva vad som redan står i ett antal trådar.
- Ungskog
Problemet är att jag köpte brännaren begangnad och inte fick med någon manual. men det finns väl säkerligen någon här kanske?
Bruksanvisninghttp://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... Flex_A.pdfFinns monteringsanvisning här http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... Flex_A.pdf
Flera anvisningar http://www.ved-pellets.se/butik/Arkiv.shtml
wepe
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
