Nytt problem, misslyckad start, LÖST!
Re: Nytt problem, misslyckad start igen!
Inga pellets på rostret, hmm..
Din skruv verkar mata väldigt ojämnt.
Är det möjligen mycket spån i skruvens inlopp?
Skruvlutning?
Skruvlutning?
Hur kollar jag det? eller rättare sagt hur skruvar/tar man isär det för att sedan kunna få ihop det igen
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
Bryt strömmen till brännaren. Ta loss slangen från brännaren och koppla den till en påse.Sätt stickproppen till skruven i vägguttaget. Låt skruven mata en halvtimme eller så. Sätt tillbaka stickproppen i brännaren, häll tillbaka pelletsen, sätt i slangen och slå på brännaren. Får du samma problem vid nästa start så får du testa något mer avancerat.
Så gör jag om jag har problem med matningen. Jag är nybörjare dock, så ta det med en nypa salt.
Beror på hur din anläggning ser ut.
Det samlas alltid smul i botten av förrådet.
Ett veckoförråd kör man tomt, drar ur skruvröret och dammsuger spånet i förrådet.
Ligger det ett par ton över skruven blir det knivigare.
- GoForIt Pellets
Kan du ta en bild på anläggningen där man kan se skruvens vinkel och slangens väg till fallröret?
Fastnar det pellets i slangen någon gång?
Går ner och fixar lite bilder direkt, bilder kommer om ett litet tag.
Har aldrig kört slut på förrådet eller dammsugit ur röret.
Hur tömmer man lättast förrådet? är det att sätta matarskruven direkt i ett eluttag och tappa upp allt som är kvar i typ påsar?
Du väntar tills det bara är lite kvar i konan.
Då lossar du fallslangen från brännaren, kopplar loss upphängningen och drar ur skruven från förrådets utloppsrör.
Ställ en hink under utloppsröret och stick ner en näve och gräv ur kvarvarande pellets.
Dammsug och montera tillbaks skruven.
Fyll på ny eller den siktade pelletsen du fick i hinken.
Kör skruven från ett vägguttag i 20 minuter tills matningen är jämn och samla upp pelletsen i en hink.
Koppla sedan till brännaren och kör igång.
Vad är konan? gud vad man kan känna sig dum ibland
Lossa fallslangen från brännaren hänger jag med på och även ta bort upphängingen/kedjan från skruven. Är det bara att dra den rakt ut? sitter den "intryck" i den där blå saken under veckoförrådet.
Extremt tacksam för all hjälp man får här, hoppas ni har tålamod med mig.
//Andreas
Använd svara knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
//Andreas
Konan är det som är under de raka sidorna på förrådet.
Det blå T-stycket och det korta metallröret sitter fast i förrådet.
Skruvens plaströr är nerstucket i metallröret och det blå T-stycket och sitter löst, bara att dra rätt ut.
När du tagit isär, ser du hålet i skruven där pelletsen är tänkt att falla in.
Tömde veckoförrådet, hink och flyttkartonger =)
Tog bort matarskruven efter det, mycket enklare än vad jag trodde och började skrapa upp det som låg nere i konan/t-stycket. Sen fram med dammsugaren och gjorde rent, var väldigt mycket "damm/kross" i botten. Tömde ut det mesta som gick från matar skruven, låg mer pellets i den än vad jag trott.
Tillbaka med allt och fyllt på pellets, nu står skruven och snurrar och de första pelletserna börjar ramla ner i hinken, tog rätt så många minuter innan det kom något, han bli orolig och tänka många tankar
Ska låta den stå och gå nu en 20 minuter till sedan ska jag sova, så blir det provstart imorgon. Återkommer med bilder och hur det gick, kanske kan lite bilder hjälpa någon annan stackare senare.
Du skall se att det ordnar sig nu
Bottenskrapet i veckoförrådet
Ett stycke matarskruv
Ett stycke askass bild, missade att skärpan uteblev. Men man ser på ett ungefär hur det såg ut efter att jag lossat det hela
Passade på att byta ut denna
Nytt och snyggt
Nytt och snyggt
- GoForIt Pellets
När jag ser bilderna påminner jag mig när jag hade driftsproblem för några år sedan i samband med att jag försökte flytta silon, och därmed också ändrade vinkeln på fallröret och kortade slangen..
Testa att vinkla om fallröret så att det sitter riktat bakåt och så sätter du (om möjligt) dit en något längre slang. Vinkeln på skruven ska vara så låg som möjligt, men utan att pellets ligger kvar i slangen.
En kalibrerad våg så mättes startdosen upp
Gjorde rent rostret och på men pannan. Låga efter någon minut och det går fortfarande. Hoppas den startar sen igen efter den slår av vid 80 grader.
Tror jag börjat lära mig såpass mycket att man kan hjälpa andra med en hel del saker nu, tack igen alla för hjälpen och framför allt Stegatorparn, att du tar dig tid med så bra svar.
Edit: 01.35 - Den är fortfarande igång, känns riktigt bra.
Re: Nytt problem, misslyckad start, LÖST!
Kan dela med mig lite till av min erfarenhet av liknande problem.
Startproblem:
Konstaterade att pelletshögen ( startdosen ) landade och låg i en hög rakt nedan falluckan ( läppen ) samt rostret bortersta del naket.
Fick då stundom misslyckad start, 2-3 ggr veckan.
Funderade på om det kunde vara så att värmen smet förbi pelletsen.
Jag flyttade då på tändelementet så långt bak det gick utan att elkablarna tog emot väggen.
Har nu gått 6 månader utan problem ( kör även på sommaren ).
Jag har tidigare provat med att öka startdosen utan att det hjälpt.
I stället så har pelletsen då byggt ända upp till fallucken och ibland ännu högre
Ser även att folk haft problem med att fallröret ibland varit fullt med pellets
Även jag har råkat ut för det.
I mitt fall så var det beläggningar på plåten under fallröret, det gjorde att pelletsarna inte gled så bra.
Några långa pellets efter varandra fastnade och stoppet var ett faktum.
Rådet är att hålla rent även i det utrymmet som finns under fallröret..
Har nu varit pelletsbränner i drygt ett år.
Min fördel är att jag är tekniker.
Startproblem:
Viking bio, Albin DeLuxe villapanna 20kw, EVR shuntautomatik.
150kvm + källare från 1945 , förbr ca: 3 säck/dygn med 6 minusgrader ute.
