Iwabo 2006
nyman
Re: Iwabo 2006
Inlägg av nyman »
Har du inget fläktspjäll så kommer luften från fläkten att kyla elden så mycket att riktig förbränning inte uppstår. Större delen av fläktöppningen ska vara stängd.
Här der du en bild på hur fläkten ska strypas.
http://www.nymoenergiprodukter.se/mina_ ... 200_sv.pdf
mikeus49
Re: Iwabo 2006
Inlägg av mikeus49 »
Jag har tänkt i dom banorna själv angående spjäll. Ett sånt kan jag greja själv med tunnplåt. Men då kommer nästa frågetecken hur ska man veta hur mycket som ska vara öppet. Kan man mäta eller titta på lågan?
Iwabo s1, CTC V25
Re: Iwabo 2006
Enklast är att mäta med instrument, men det går också bra att ställa in spjället genom att vid vald effekt strypa spjället tills det börjar synas rök ur skorstenen och sedan backa lite tills röken precis försvinner.
Man kan också lysa in med en ficklampa genom dragbegränsaren om den sitter på rökröret för att konstatera rök.
Efter något dygn kollar man sotets färg på eldstadens sidoväggar. Har det en mellangrå färg är allt väl.
Är det svart eller mörkt grått så öppna spjället. Vitt eller ljusgrått sot så stäng spjället lite.
mikeus49
Re: Iwabo 2006
Tack
Iwabo s1, CTC V25
Eldvin
Re: Iwabo 2006
Inlägg av Eldvin »
Vad jag funderar på är "Vart tog spjället vägen??? Om de satt ett där tidigare och dom bytt fläkt och slängt spjäll och alllt??? Inte konstigt att folk får problem!
