Installation av nymo 150
Re: Installation av nymo 150
Ok, men då gör vi tvärt om.
Fasen och svart till 4.
Blåa nollor till 3.
Brun till 1.
Blåa nollor till 3.
Brun till 1.
På min snarlika termostat så kan man få ut kortet ur lådan genom dra bort displayen. Om du gör det så kan du nog se hur terminalerna är kopplade.
På många jag sett följer ett halvledarrelä med. Hur mycket spänning och ström kan den reglera? Styr den ett relä i ditt fall?
Testade så men det funkade inte. Skiftade plats på blå och brun och det funkade tills den kom upp i temp men då löste av någon anledning huvudströmbrytaren ut och när jag startade den igen så fortsatte den trots att tempen var över 70 grader som jag hade ställt den på. Börjar kännas lite tröstlöst nu.
Om du inte har brännaren ansluten utan bara matar med fas och nolla på ingången, borde du höra ett klick från reläet när du ändrar börvärdet över eller under rumstemperaturen.
Anslut annars en 230 volts lampa till out-plintarna för att testa funktionen.
Funktionen kan ju även vara att en av inpinnarna växlas mellan utpinnarna. Mäta är lättast
Den funkar nu. Men ändå inte. Termostaten funkar bara om jag ställer in den på mindre än vad panntempen är. Den funkar bakvänt så att säga. Om pannan tex står på 60 grader så måste jag ställa termostaten på 58 grader för att brännaren ska starta. Ställer jag den på 70 grader så startar inte brännaren. Jag har testat att koppla på olika sätt men får det inte att fungera ändå. Den är kopplad med brun på 1 blå på 3 och svart på 4.
Då är regulatorn inställd/gjord för kylfunktion.
Kanske går att ställa om för värme, men jag vet inte hur.
Inte lätt när instruktionerna är på kinesiska. Får leta på nätet och se om jag kan hitta något. Tack för hjälpen så länge.
Kollade på en annan modell.
Prova att hålla in SET i mer än 5 sekunder.
Kommer P0 fram, eller om något annat dyker upp, så stega upp eller ner till P0.
Tryck sen på SET kort igen. Syns det då ett C så stega upp eller ner till ett H dyker upp.
Tryck då SET. Vänta sedan mer än 10 sekunder så startar den om i värmeläge.
Manualen för W1208 finns på denna sidan. http://www.dx.com/p/xh-w1208-1-8-screen ... HIL_NKG9F4
Något kanske stämmer.
Jag kom på det själv innan jag läste ditt inlägg men instruktionerna som du hittade är nog till bra hjälp. Dom stämmer inte riktigt där är fler inställningar på min men den stämmer en del. Lite trevligare att läsa engelska än kinesiska.
Nu håller vi tummarna att det funkar. Tack för hjälpen.
Hittade även inställning på hur långt ner den ska gå innan den startar igen men är osäker på vad jag ska ställa den på. Maxtemp har jag ställt på 70 grader. Är 10 grader ner tillräckligt? Den funkar förresten klockrent nu.
Jag har kollat på liknande enheter via youtube. Det finns mycket man kan programmera om. Och inte alltid så lätt.
Vilken hysteresinställning ska jag ha? Hade inte dom problemen med infraheaten jag hade innan eftersom den hade underhållseld.
Nu har du ju ställt maxtemp till 70° och då finns inte mycket att spela med.
En start temperatur vid 65° och stopp vid 80° ger 15° hysteres vilket medför långa gångtider och en marginal till min 60° i pannan för att undvika kondens.
En del kör med 20° hysteres och 85° stopp temperatur för ännu längre gångtider.
Då höjer jag till 80 och kör starten på 65. Tack.
