Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Jag har en helt ny shuntmotor ligger som blivit över om du är intresserad.
Vad ska du ha för den ?
Skickat ett PM till dig!
Det finns olika modeller. Jag har en. Notera lilla ratten för max framledningstemp. Långt till höger.
Men skulle vilja ha en .
För digital inställning. Min är tyvärr av den äldre modellen
Så välj rätt. Den på länken saknar "panelen" där man ställer tempen.
Du måste ha en 3-läges motor avsedd för 24 VAC med vridmoment 15 Nm.
Ok nog kanske bättre ta hit nån som verkligen kan detta och sedan montera ihop det så de verkligen blir rätt
kändes lite krångligt nu hehe
Fick en fundering nu till
När huset köptes så kördes pellets från bionorr 8mm , dessa va rätt korta i längden och nu har jag bytt då jag fick bättre pris på ett en annan pellets oxå 8 mm men dessa pellets är dubbelt så långa , hur påverkar detta brännaren eller blir det ingen påverkan ? Menar om pannan bör ställas om ?
Kommer det svart rök ur skorstenen eller är lågan vit, så kan en justering vara nödvändig.
För att ha full koll vid ny pelletsleverans så väger man det brännaren matar fram under t.ex. 6 minuter innan den gamla pelletsen tagit slut. När sedan den nya pelletsen nått brännaren, gör man motsvarande vägning och justerar matningen till samma vikt.
Fläkten ändras inte.
Då går brännaren under samma förhållanden som tidigare.
Ok nu har ju redan den gammla pelletsen tagit slut så kan dessvärre ej väga upp , men få kolla hur röken ser ut , ang hur lågan ser ut ? Skratta inte nu , men hur ska jag kunna se den när den sitter i brännaren är i pannan ? Ska jag dra ut brännaren och låta den tända utanför eller hur går jag till väga där ? :/
Det finns väl en svängarm på din Joker som luckan hänger i.
Tänkte det gick att få en liten glipa så lågan kunde synas om du lossade lucklåsen.
Annars får du titta på sotets färg på eldstadens sidoväggar (inte rakt fram), när du sotar nästa gång.
Mycket vitt= minska fläkten lite. Blygrått sot = okey.
Ok få kolla nästa rengöring
En amatör fråga till då
Om vi säger att jag reser bort och skiten stannar och elpatronen går igång , vilket vill säga vid 55 grader.
Kondensen kan bildas under 60 grader , hur märker man att man ha fått kondens ? Och hur gör man för att få bort detta ?
God jul
God jul
God jul
Blir ingen kondens när elpatronen värmer.
När du sedan startar brännaren är temperaturskillnaden liten (55-60°) och risken för ev. kondens är försumbar. Skulle det bli lite kondens, försvinner den snabbt när eldstaden kommer upp i driftstemperatur.
Ok jag är väldigt tacksam för allt svar jag får.
En fråga till då såhär på natten
Jag har ca 22 grader på första våning på dagtid
Och ca 20 grader andra våning.
När kvällen närmar sig eller nu på natten så har jag ca 20 på första våning
Och 18 på andra våning
När jag går och känner på elementen på andra våning är dessa kalla fast termostaten står på 4 av 5
Borde inte dessa va värma då temperaturen är så låg ?
Känns lite som att värmen är igång på dagen för sedan ligga i viloläge natte tid
Kan det vara så ? För om det nu är så bör de väl vara tvärt om ? Är detta nått pelletsbrännaren är inställd på att göra eller varför blir det så?
Sen kan jag väl förstå att det diffar dag och natt då temperatur skillnaden är 7 grader kallare på natten,
Och att de givetvis beror på hur isolerat huset är osv osv.
Men jag bara funderade på varför elementen på övervåningen är kalla nu , ha känt på dessa dagtid och då är dom typ ljumna
