Janfire flex a rep
d_anders
Re: Janfire flex a rep
Inlägg av d_anders »
Kan du vänta så finns det flera som säljer den på t ex ebay och aliexpress.
outback00
Inlägg av outback00 »
Jo, jag såg det fanns på ebay och Ali. Betyder det att den börjar försvinna från marknaden tro? Tänkte eftersom varken elfa eller (kommer inte ihåg, tre bokstäver, polsk tror jag) säljer den längre.
Nu har jag iaf stoppat ner den i en låda och lagt den som hyllvärmare. Beställer ny box och säger upp mig som elektronik reparatör B-)
Janfire Flex a 2, äldre kontrollbox
d_anders
Jo, kollade och såg att TME inte heller hade den, är kanske en föråldrad krets.
outback00
Nån som vet vad detta är? Är det en diod eller nån form av kondensator? Hittar inget på goggle när jag matar in numret.
Jo, jag slet fram lådan igen :-D tänkte beställa lite grejer från ali ;-)
SB
Inlägg av SB »
Ser ut som en diod. Var sitter den i boxen?
TMV E20 + Janfire Flex A
outback00
Finns två st. En sitter på inkommande fas från panntermostat och den andra sitter vid U2008B kretsen.
SB
Inlägg av SB »
De ser inte lika dana ut i de senare boxarna. I min box är de cylindriska och färgmärkta med en vit och en grön ring. Den vid U2008B sitter i serie med motståndet som brukar göra kretskortet brunbränt. I applikationsschemat för U2008B i dess datablad står dioden benämnd som en BYT51K.
outback00
Ja, när man tittar på kretsen för U2008B så sitter det byt51k.
Andra bilder på sån krets har en 1n4007.
Nu har jag snart plockat min kundvagn på ali full med godsaker... Får vi se sen om det går få liv i boxen :-)
outback00
Uppdatering...
Fick tag på en ny beg box. Endast provkörd. Så nu funkar brännaren.
Har monterat ny spiral, säkring till spiral.
Ombyggnad till flamvakt.
Ska ändå försöka laga gamla boxen när komponenter från Kina dyker upp :-)
