Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i
pauli71
Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i
Inlägg av pauli71 »
Hello!
Vilka inställningar har du för Fläkt 1 och Fläkt 3?
Vänliga hälsningar
ploffe
Inlägg av ploffe »
Matningsfaktor Internmatare i Högeffekt: 570
Matningsfaktor Internmatare i Lågeffekt: 350
Fläkt 1 hastighet i Högeffekt: 600
Fläkt 3 hastighet i Högeffekt: 425
Fläkt 1 hastighet i Lågeffekt: 450
Fläkt 3 hastighet i Lågeffekt: 360
Jag har underhållsfyr som ser jättebra ut när stopptemperaturen uppnås, ändå så kör pannan en Tändfas. Beror det på att flamvakten packat ihop?
Anders
pauli71
Inlägg av pauli71 »
Min panna har också detta problem ibland. En förfrågan hos Janfire gav inget resultat, eftersom detta problem förmodligen inte är känt där.
Tomten89
Inlägg av Tomten89 »
Häj! Ny här och har köpt hus för typ 4 är sedan med en 20i och har grottat ner i pannan och nära på trakasserat Vladimir men tror mig ha ganska bra koll på pannan.
Har ni ställt upp "Warm start temperature limit (Degrees below Stop temperature) : 10" min står på tio så om tempen hinner ner under 10 så kommer den köra en kallstart, men har man en 2 grader till godo så brukar den inte hinna gå över till att göra en kallstart.
Jag kan säga till alla att inställningarna för inmatade är (inte helt) oviktiga, det är fläkt inställningarna som är viktiga då när man kör pannan med lambda sond kommer pannan att ändra (inte så en vanlig användare ser det) på inmatningen för att passa fläkt inställningen, att fläktarna går upp och ner i styrka har med att pannan vill ha 8% syra vid låg- och 7,5% syre vid hög effekt men fläktarna kommer alltid att sikta på din fläkt inställning. Om fläkt inställningen är på 450 men för att nå 8% behöver fläktarna gå i 350 kommer pannan automatiskt att ÖKA interninmataren så att fläkten kan ligga så nära 450, det byter att i det 'fördolda' kommer din panna ändra inamtarvärdet från (bara ett exempel) din inställning på 230 TILL 270 utan att du ser detta. Det kan ta ett par omgångar för den att ställa in rätt och det kommer att vandra upp och ner en del under tiden pannan eldar.
Anledningen till att man ställer om inmatningen också är för att det tar ett tag för pannan att ändra på dom inställningarna (dåligt exempel) så vill man att pannan inte ska behöva jobba i 30 minuter med att ställa in sig så tar man en ungefärlig inmatning och så får den stå 5 min och ställa in istället..
Jag har kikat mig gråhårig över pannan men tror fan jag är på banan med den nu :P
Viktiga parametrar att veta om är på låg effekt bör rökgaserna hamna på 80-90⁰ och vid hög effekt 90-110⁰ (jag är lite mer osäker på EXAKT temp här för jag lyckas alltid glömma vad vlad säger eller skriver till mig om detta så 80 kan va lite lågt men sotarn har sagt att det låter rimligt. (Vi har en murad rökkanal som är 190*250mm stor)
Jag läste nånstans att någon har borrat hål i baffelplåtarna på pannan? Det hade dom förra ägarna gjort också, 2*25mm hål, jag har pluggat dom med plugg jag kan plocka bort vid behov, det är på Vlads "order" och att jag skulle ställa om fläktarna (och inmatning) istället så jag når en högre rökgas temp.
Har man mycket "råttlortar" i askan så.. jag tror att jag läste det genom att låta pannan gå på lambdasonden.. och att jag gick från 6mm till 8mm pellets, tycker pannan funkar myyyycket bättre på 8mm än 6mm, vet inte varför men askan är som aska ska vara, kanske lite för mörk men jag håller än på med inställningarna på pannan! 😂🫣
Bifogat ser ni exempel på värdet som pannan själv ändrar på för att ändra på inmataren, på bilden är det ändringen den gjort på just inmataren vid hög effekt.
pauli71
Inlägg av pauli71 »
Hello Tomten89!
Hello everyone!
I'm still fine-tuning the high-power and low-power settings feeding. I'm using 6mm pellets, and the ash still looks a bit coarse.
I've adjusted the internal feed rate (HP 440 and LP 275) and also lowered the lambda values ​​(-150). The fan settings are at their defaults. Because the lambda values ​​are now always a bit lower, the fans run at a slightly higher speed, and the combustion is a little better.
Could you please share your high-power and low-power settings? Thanks!
:D
