Hittat skillnader mellan CTC EcoFlex och Thermia Biomatic
nissetib
Inlägg av nissetib »
När blir det ekonomiskt att göra kallstarter??
Är det när det inte är något värmebehov överhuvudtaget, utan behovet är endast varmvatten??
Hur mycket tjänar man på det i så fall??
nissetib skrev:När blir det ekonomiskt att göra kallstarter??
När brännaren klarar sej med 2 kallstarter/dygn där går brytgränsen om man ser till åtgång av pellets för att köra på kallstart.. Men man måste även tänka på att en del av underhållsglöden värmer pannan oxå.. :?
Kan tänka mej att de är vid enbart vv uttag, vid uttag av värme så måste den väl gå rätt ofta då då man kör utan acktank.. :?
Det du tjänar mest på med kallstart är att pannan inte sotar lika mycket som då den nästan bara står på underhållsglöd hela dygnet..
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
André skrev:Står det 60 min??
Då ska den bara bläddras ner till det blir utan underhållsglöd..
CTC pratade också om standardtiden 60 min så det låter som Thermias program.
nissetib
Är 60 min underhållsglöd optimalt eller kanske man ska korta eller öka tiden något?
Nu tänker jag på att det behövs värme i huset, alltså...
nissetib skrev:Är 60 min underhållsglöd optimalt eller kanske man ska korta eller öka tiden något?
Inte då korta tiden iaf för då går det bara mer pellets, möjligen testa att öka men då kan det slockna då brännaren är nysotad..
Så de är nog bäst som de är men de är bara att testa, tror de va i 15 min intervaller som de gick ställa..
Barsk
Re: ON/OFF styrning = OK på EcoFlexen
Inlägg av Barsk »
Stugsittaren skrev:Någon som hittat något som finns hos Biomaticen men som saknas hos EcoFlexen?
Driftsinformation, dvs åtgång pellets, kvar i förrådet etc. Den infon har jag inte sett i Ecoflexens manual. Jag kan ha missat dock...
Det är ju en trevlig funktion i Biomaticen att den håller koll på (i vart fall ungefärlig) förbrukning.
