Pellets i ren oljepanna - funkar det?
stepside
Inlägg av stepside »
är det thermia och janfire? fattar inte vad är det man ska skruva å mekka på,jag har inte skruvat ett enda dugg på min?? bara funkar...som en mercedes 8)
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Nja, mer Ariterm och EcoTec. Men varför tittar vi inte hellre på några filmer:
http://www.youtube.com/watch?v=gSNq72sdJ_I
http://www.youtube.com/watch?v=DgY68jUv ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=lcIcxpyW ... re=related
http://www.youtube.com/user/loos55#p/u/5/65QMYEreWvY
http://www.youtube.com/user/loos55#p/u/0/a1y2QZz-q8w
Smaken är som baken, men det var de som tyckte att jag föreskrev besk medicin när jag vid ett tillfälle rekommenderade en PellX brännare. Jag vet inte vad vi skall kalla det vi just tittat på, men detta är inte sådant som jag helst vill hålla på med. Bild
ragge2
Inlägg av ragge2 »
Här på bonnavishan är det många som eldar med Ecotec A3 i sina gamla pannor. Går år ut och år in utan att dom behöver göra något åt brännaren.
Albin Futura
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Och jag har eldat åtskilliga år med min enkla övermatade brännare med två rörliga delar utan några problem. Dammsuga brännarkoppen och borsta av den med en stålborste tar två minuter. Min erfarenhet är att enklast oftast är bäst om man skall betal själv, sedan finns det alltid entuaster som älskar att pilla med kompliserade apparater. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
bergatorparen
ragge2 skrev:Här på bonnavishan är det många som eldar med Ecotec A3 i sina gamla pannor. Går år ut och år in utan att dom behöver göra något åt brännaren.
Amerikanarna säger: What goes around, comes around. Förr eller senare hinner A3:an ikapp dem, och då blir det såra fingrar och psalmsång för hela slanten Bild
Allting blir slitet med tiden, även en EcoTec A3:a.
Min gamla A3:a blev över 12 år innan den gick i pension (fullt fungerande).
Undrar hur din Viking Bio ser ut när den varit i drift i 12 år, samt hur mycket reparationer som du då måste ha gjort för att den skall fungera......
Bara för att det är många rörliga delar i en brännare så betyder det inte att den behöver mer service eller översyn. Men det är mer delar SOM KAN strula i brännaren, det går det inte att sticka under stolen med.....
bergatorparen
He - he. Jag tror inte jag orkar hålla på med rörbyten i 8 år till. Det lutar nog i riktning av att jag kommer byta till en brännare gjord av lite bättre material inom de närmsta par åren. Det är synd, för brännaren jobbar bra, men byta rör vart annat år, varav man går med hjärtat i halsen de sista månaderna innan det är dags - tänk om det brinner hål även i ytterröret? 1000 kronor merkostnad i den mån man får loss det utan att göra kål på isoleringen och skyddsplåten, för då sprätter det några 100 lappar till i väg. Problemet är vad man skall välja. Jag måste erkänna att jag är sugen på att flytta pannrummet upp på entreplanet så att det går att stå upprätt och jobba där och inte krokig som en gammal krok som det är nu. Takhöjd: 160 - 170 cm, jag är 190 cm. Blir det så att jag flyttar allt upp, så blir det väl ny panna med - en som är dedikerat för pellets. Låg inkomst (förhållandevis) och nytt pannrum? Detta blir en rysare. Bild
