Varför vänta till hösten? Jag beställde en igår för att slippa springa ner i källaren och stänga av och på shunten beroende på hur sommarvädret är. Jag valde jag CBJ från rinkabyrörDet blir nog att investera i shuntstyrning till hösten
Thermomatic CBJ eller Automix 20??
Ha, ha, dum som man är så tror man ju på en lång och varm sommartompa80 skrev:Varför vänta till hösten? Jag beställde en igår för att slippa springa ner i källaren och stänga av och på shunten beroende på hur sommarvädret är. Jag valde jag CBJ från rinkabyrörDet blir nog att investera i shuntstyrning till hösten
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd
- Pannrumshärskare!
http://www.acaso.se/sjoluan skrev:Automix, vilken tillverkar den?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Späd planta
Hej! En något naiv fråga, men ni som har en Thermomatic CBJ installerad, är det någon skillnad ifall enheten s.a.s. installeras "stående" med den manuella shuntreglaget uppåt eller "upp-och-ner" med shuntreglaget nedåt? Har själv ett litet problem med avståndet från shuntens axel till acc.tanken som är ca. 90 mm, dvs utgående från CBJ sprängskissen skulle det behövs ca 145 mm. Torde inte ha någon större betydelse förutom om det manuella shuntreglaget stöter mot acc.tanken?
ERA:n skulle iochförsig platsa, men det verkar som om forumet prefererar CBJ:n...?
Thermia Bequem 50 / Termax 40 Kw +2*300l. acc.tank. & Casaflex Duo DN25 tot. 100 meter.
Har för mig att manualen säger att man kan montera den hur man vill. Texten på den är i allafall skriven så att man kan montera den både med det "manuella handtaget" uppåt eller nedåt. Men det finns väl inget i själva "motorenheten" som skulle kunna ta skada om du monterar den i någon annan riktning.stefanstrandberg skrev:Hej! En något naiv fråga, men ni som har en Thermomatic CBJ installerad, är det någon skillnad ifall enheten s.a.s. installeras "stående" med den manuella shuntreglaget uppåt eller "upp-och-ner" med shuntreglaget nedåt? Har själv ett litet problem med avståndet från shuntens axel till acc.tanken som är ca. 90 mm, dvs utgående från CBJ sprängskissen skulle det behövs ca 145 mm. Torde inte ha någon större betydelse förutom om det manuella shuntreglaget stöter mot acc.tanken?
- Pannrumshärskare!
Det är inte någon större skillnad mellan dessa styrningar, har installerat båda två. Har själv ett Siemens som är likvärdigt. Det som skiljer är väl priset. Om du ska slå av cirkulationspumpen så ska du ha en styrning som exempel Siemens som går in och aktiverar den någon timme varje dag. Det är inte bra om den är frånslagen helt, börjar då kärva.
Har för mig att Snillet hade modifierat sin CBJ så att den stänger av cirkulationspumpen när den stänger shunten.Andreas Hansson skrev:En fundering. Finns det nått sätt att få cbj`n att stänga av cirk pumpen.
Om man kopplade ett relä till den eller nått sånt
Jag har monterat en veckotimer på min cirkulationspump som kör pumpen en kvart i veckan nu under icke uppvärmningssäsong.
- Pannrumshärskare!
Om det är CBJ:n som du menar så har den en tempgivare som man monterar på ledningen från shunten. Och det går att ställa in max temp ut till radiatorerna/golvvärmeslingorna.AdderOne skrev:Om man nu skaffar en Laddomat ThermOmatik reglersystem och nåt händer så vill man ju inte att pannan pressar ut 80-gradigt vatten i systemet bara för att få upp temperaturen.
Finns det någon pryl som reglerar detta, så att man kan sätta maxvärme ut till typ 40-50 grader?
