Pelletsförbrukning, november.
- Lärjunge!
Jag gör över med ca 1000-1100 kg under de kalla vintermånaderna (jauari-april förra året).johansjostrand skrev:Hmm.. En fråga för att stilla min nyfikenhet litegranna.
Ni som gjorde åt som jag drygt 500 kg i november. Hur mycket gör ni åt när det är "riktig" vinter typ Januari?
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
ca 250 m2 att värma
- Energiprofet!
Re: Pelletsförbrukning, november.
Vad jag menar är att det gick lika mycket pellets nov-06, som nov-05 ,dvs 496 kg.Ungefär samma medeltemp 3,3 resp 3,1 grader , men sen blev det kallare väder. Både dec, jan, feb och mars var kallare än normalt.knutte skrev:Vad menar du?vatsug skrev:496 kg i november, exakt som i november förra året, det var lika milt då, men sen var det slut med värmen.
Hälsn Vatsug
Exakt förbrukning. OK.
Det var lika milt. OK
Sen värmen slut?....??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- Entusiast!
Kan bara konstatera att det gör jävligt mycket på förbrukningen då det är fuktigt o blåsigt som det varit i nov, Jag har aldrig lyckat komma över 800 kg nån månad sen feb -05 då jag installerade brännaren..johansjostrand skrev:Hmm.. En fråga för att stilla min nyfikenhet litegranna.
Nu gick det 600 kg med en medeltemp ute på +1° men blåsigt o fuktigt..
- Lärjunge!
Fan vad ni har det bra allihop här har det gått åt 1002kg då har jag räknat bort 29 och 30 för då har jag kört med värmepumpen istället för det ger för mycket förluster när det är så här varmt. Men då har jag kanske en 300m2 uppvärmd yta 200 i stora huset 50m2 i halva garaget garaget som är uthyrt då det är en 1a och 50m2 ofrivilligt i pannrums huset med källare där acktanken sitter. Går ca 30kg om dagen nu och 25kw/h. Körde värmepumpen istället de två sista dagarna och då går det istället åt 60kw/h undrans om det inte är något fel på inställningarna. Rökgastempen brukar ligga på en ca 225grader så det är väl ganska normalt i en sådan gammal panna men ändå. Ja just det ej att förglömma jag eldar nog upp en ca 5vedkorgar i veckan också.
CTC 262b -72, KMP px21 -05, bulkförråd 7m3. Elpanna euronom -80tal. LVP GE -80tal. 2 kakelugnar samt keddy insats. Värmer 250kvm
- Prima virke
Novemberförbrukning: 563 kg pellets för VV och värme, ger omräknat 2,1 kg/m² uppvärmd yta inkl varmvatten.
