Lite effektinställningar
Snapphane
Fortfarande problem
Inlägg av Snapphane »
Hej igen André m fl !
Thermian (15D med 20-kopp) och jag är inte bästa vänner ...
Ref till tidigare inlägg ang "överhopp". Varför i all världen strular det ?
33 kg/ d !! Gott om dåligt förbrända pellets.
Hur skall sambandet effekt/fläkthastighet vara ?
André föreslog 70/33 => kvot 2,12
Jag önskar plocka ut ca 12-13 kW. Har valt 80/37=> kvot 2,10.
A3:an i andra huset tuffar på - inte en enda oförbränd pellets !
mvh / S-hane
Hmmm 80/37 är det 80% matning 37% fläkt ??
Om så är fallet så går den riktigt fet, Troligen hinner den inte ens bränna pelletsen utan koppen går full o pelletsen ramlar över..
Om du har en hushållsvåg el liknande som är rätt exakt så ska brännaren dra 415 g/10 min för 12 kW o 450 g 13 kW om pelletsen har energiinnehåll på 4,8 kWh/kg..
Tyvärr står det helt still i huvudet nu men ca 30-31% fläkt ska du ha till den effekten, Kan tänka mej runt 55% matning ska du ha då..
Lycka till
Snapphane
80/37 = fet ?
Hej igen André
Hmmmmm.........
55% för att uppnå 12 kW ? När använder man 100% ? Trodde det motsvarade 15 el 20 kW ( min har 20-kopp).
Enl instruktionen max 70 i matning på 15 kW och max 90 på 20 kW -brännare.
Godnatt + tack för hjälpen !
S-hane
Igentligen har % inte nått med effekten att göra utan bara nått att gå efter, För att veta säkert effekten måste man väga vad den förbrukar..
Detta skrev jag i början på tråden
För att veta effekten måste man veta pelletsens energiinnehåll vilket oftast är 4,8 kWh/kg så o då ska brännaren förbruka så här mycket på 10 minuter..
8 kW = 275 gram
9 kW = 310 g
10 kW = 345 g
11 kW = 380 g
12 kW = 415 g
13 kW = 450 g
14 kW = 485 g
15 kW = 520 g
16 kW = 555 g
17 kW = 590 g
18 kW = 625 g
19 kW = 660 g
20 kW = 695 g
100% kan faktiskt krävas för att nå 20% vilket är alltid, Med 90% matning brukar effekten ligga på 17-18 kW allt som oftast har jag märkt..
Va det 80% matning du hade??
Med 90% matning brukar man få ställla fläkten på 47-53% beroende på pellets
Snapphane
Forts överhopp
Jo - provade med 80 %.
Idag kört med 65/34. Lite bättre = färre överhopp + ljusare sot - närmast grå istf brun.
Har 4 pinnar i hjulet.
André - har Du kört Din brännare på maxeffekt ??
mvh ! / S-hane
Jo men bara som test för att se vart brytgränsen gick där inte pannan ta reda på värmen men det va inget problem under dom timmarna jag har testat, Men det blir lite mer "överhopp" då..
Behöver man mer effekt/har en panna på mer effekt ska man nog köpa 25 kW koppen..
En kompis biomatic 20+ har vi kört med 100% matning varje vinter, Vid vissa leveranser har det ändå behövts 1 extra stift för att komma upp i dom utlovade 20 kW men han hade behövt några kW till ändå..
Du kan ju testa med ca 55% matning o 30% fläkt för att kolla hur det ser ut, Men vilken effekt du ska ha beror oxå på pannan..
