pump Alpha2
Bara det roliga kvar då.. :wink:
ronald
Inlägg av ronald »
precis. :D ..avvaktar med install till månd hade lite mycket idag... :wink:
ronald
Inlägg av ronald »
Ja då satt vv cirkulationspumpen Alpha 2 på plats... :D
Gamlingen på 250 W :shock:
Här godingen på plats..
Här lite dom som gjorde det"
Sen ställde sig Alphan" direkt på 7 W på Auto...Istället för 250 w... :)
Såg fint ut :D
Det funkar bara fint med cirkulationen oxå??
Hoppas vi får höra om det händer något med elförbrukningen oxå :wink:
Bör bli en minskning med ca 2130 kWh/år då :lol:
Jag har sökt vart det va jag såg nån som bytt ut sin köldbärarpump till borrhålet men finner det inte nu, Men tydligen funkade det fint trots allt..
Den pumpen som satt där va på 175W o nu räckte det med 22W har jag för mej el om det va 44W men ja tror på det förstnämda..
Man kan ju då fundera varför det inte sitter sådana pumpar i alla värmepumpar både på kb o radiatorkretsen.. :roll:
ronald
Inlägg av ronald »
VV cirkulationen? ...Gick bort och drog igång duschen en bit bort ..pang vv direkt :wink: Gick längst bort från pumpen i annan byggnad...Pang vv direkt...Gick sen tillbaka ner till Alphan tittade på den igen Digitalsiffran 7 W lyste klar som den log mot mig! jag log tillbaka! ...Grundfos Alpha2 och jag har kommit närmare varann. Och jag tror Alpha2 har kommit för att stanna 8)
Med andra ord kommer pumpen bara dra 61W/år om den går för jämnan om nu siffran som visas stämmer.. :roll:
Kanske skulle varit dubbel kollad med elmätare..
Du menar väl 61 kWh/år... :wink:
Annars vill jag med engång också ha en sådan pump om den bara skulle förbruka 61W/år 8)
Naturligtvis menade jag 61 kWh/år :oops:
Men det skulle va kul att veta om en alpha 2 klarar din golvvärme Roli, Det står ju att 6 meters pumpen är för större golvvärmesystem men hur många m2 är större??
Den drar iaf 44W i det läget vilket skulle göra rätt mycket hos dej Roli.. :wink:
Själv drar pumpen bara 25W så det gör inte så mycket så att det motiverar ett byte innan den pajar men sen blir det en sådan helt klart..
ronald
Inlägg av ronald »
Gjorde en liten "digital"lågbudget.check...med denna från classe
http://www.clasohlson.se/Product/LargeI ... 38_986.jpg
Det skilde 3 W emellan ...Alphan mätte för tillfället 10 W....................... El-energimätaren 13 W....Det är ju inte mycket att ringa "länsman" om .... 8)
Den mätaren från C.O är inte mycket att lita på när det inte är rena "resistiva" (vad det nu heter) laster och en motor är ju inte riktigt det......
3 W i skillnad låter inte så mycket men procentuellt är det en hel del.....
Sedan vilken mätare som visar mest rätt är ju en fråga men i detta fallet så är nog Alphans mätare den som visar "mest" rätt (tror jag).
manin
Inlägg av manin »
Nyfiken på den ny cirkl. pump o undrar hur ser det ut nu hur mkt förbrukning den ny pump ni har idag? 5kW/dygn?
sommaren är här.
Jag kollade min som går 45W/timme eller 1080W/dygn även shunten är stänga. Så jag slog av Cirk.pump. Inte lönt att bara surra i onödig.
Bara man måste komihåg att sätta igång någon gång då o då under de stänga.
Edit: rätta skriva
Siemens RVP200
Mini Mafa
ronald
Inlägg av ronald »
Den för vv cirkulationen har visat 9 W dom ggr jag tittat till den..den som satt tidigare var på 170 W (Var nog vääldigt överdim...tager vad man haver på 70-talet kan tänka?)....
Den Alphan för vv cirk går året om dygnet runt.. :wink:
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hur vore det att placera en sån här pump i Laddomat 21? Skulle det funka?
Kan tänka mig flera fördelar:
Snabbare varmvatten
Högre temp mot slutet när normalt pumpen laddar termostatens givna värde.
Lägre energi åtgång
Möjliga nackdelar:
Svajigt för termostaten
manin skrev:Jag kollade min som går 45 kW/ dygn även shunten är stänga. Så jag slog av Cirk.pump. Inte lönt att bara surra i onödig.
Den "siffran" är väl helt uppåt väggarna... :wink:
Om du skall ha den dygnsförbrukningen så krävs det en pump på hela 1875 W..... för att inte tala om årsförbrukningen. Enbart pumpen skulle då förbruka 16425 kWh per år, det är mycket det.
Skulle tro att din pump är på 45 W, dvs förbrukar 1,08 kWh per dygn.
manin
Inlägg av manin »
Ops :oops: jag är fast vid van att skriva alltid med "kW" men helt stämmer vad Roli skrev. Bra koll :wink:
Just det runt 400 kr per år att köra cirkulationpump hela år.
Om man byta till Alpha så d.v.s halvera man ungefär så 200 kr spara per år och Alpha kostar ca 4000 kr. så blir det 20 år att avskriva.
Man vet aldrig om 5 år vad blir det elpris???
Nu har jag haft stängt min cirkl.pump nästan under April och haft använt bara knappt 7kW. Om jag räknar rätt då betyder det 0,0097 W per timme. Om jag låtit den gå hade ja det 33 kW. Innebär man sparar ca 78%.
Siemens RVP200
Mini Mafa
