Hjälp med krånglande pelletspanna =/
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
SKulle jag ställa upp börvärde för pannan till 80 grader redan nu, och tankdiff, eller var det sen när det blir kallare det som jag skulle öka till 80?
-7 ute nu, och sjunker
Du kan köra med 80° på pannan med diff på 15°
Dom termostaterna du har ska igentligen hålla rätt temp i rummen, Dom öppnar o stänger inte bara en kran..
Om man tar loss termostaten så finns en pigg där som man ska kunna trycka in, Denna händer ofta att den fstnar vilket ofta sker i stängt läge pga att den står o stänger på sommaren under en längre tid o fastnar i det läget = blir inte så varmt som man vill även om man ställer den på max..
Är hela dina radiatore lika varma från golvet o upp??
Du bör bara kunna ta på dom i nån sekund då du kör 60° till dom om termostaten öppnar som den ska o inte kärvat..
Oftast behöver man max 70° till radiatorerna när det är som kallast o då behövs det bara ca 35-40° när ute tempen ligger runt 0° ute
AlexandraW
Nu när jag fotade och kände var ju utvattnet från pannan 49 grader. Men då var det lika varma nerifrån och upp ja, både det som stod på 2, och det som stod på 5. Kan kolla igen när pannan kommit upp i temp igen.
Just nu går det inget vidare med det, ställde ju tillbaka på 50/60 vid 15.00, då var den nere i 49 grader. Nu en timme senare är den på 57 grader. Det är ganska mkt 'fritt fall' på utetempen dock, som fallit en grad senaste timmen och är -8 nu. Men börjar bli nojig ang pannan och komma upp i temp-tiden? Borde den verkligen inte kommit längre på en timmes drift på hög??
Nä man kan inte ta på elementen mer än max en halv sekund när de står på, då bränner man sig. Om man inte är katt, de ligger PÅ dem och steker sig..
Ja det kan ta ett tag att jobba upp tempen, Både att det blir kallare så huset krävermer + att innetempen kanske sjunkit något o ska jobbas upp igen..
Håll bara koll på om synglaset börjar sota då ökar du fläkten 2% till (62%) men rör inte matningen..
Du kan känna på radiatorerna om dom är varma hela vägen även efter pannan kommit upp i temp o rumstempen ligger som den ska..
AlexandraW
Okej, får väl ge den mer tid då. 62 grader nu, 1½ h efter start. Shunten ger allt till utvatten dock som är 61(63), och då tar det ju tiiid.
Ska/kan jag öka skruvmatningen från förrådet lite mer? Kollade i koppen nu och det är mer än innan, men inte så mkt som ni pratat om. Kanske inte hjälper dock?
Inget sot på synglas (rengjort 15) dock, och optovakt nivå säger nöjt 99% konstant igen =)
Du kan öka till 60 sekunder på förrådsskruven..
Snart har den ju jobbat upp tempen till börvärdet till radiatorerna o då börjar shunten stänga = tempen ökar snabbare :wink:
Låter bra med optovaktens 99% :D
Nu efter den jobbat upp tempen o stannar kan du passa på att kolla i asklådan o uppe under sotluckan/rökkanalerna hur det ser ut samt ev ta kort :wink:
Nu då den fått gå för fullt en längre stund ska det inte vara nått svart sot under sotluckan..
Det kan ta tid innan den jobbar upp som sagt, Vet själv om man varit borta o ställt ner tempen till 15° inne o det är -15/20° ute å man vrider upp tempen för att få 22° :lol:
Brännaren går då på max i ca 10 timmar men då ska den värma acktanken oxå på 500 liter vatten men brännaren ger då ca 7 kW mer än vad huset kräver men de går tungt, Sen är förbrukningen mycket högre än normalt första dygnet innan allt är helt uppvärmt igen..
ublegend
Mycket rök i pannrum vid uppstart
Inlägg av ublegend »
Det blir ofta mycket rök i pannrummet vid uppstart. Inatt poffade det också till 2ggr och jag gick upp och tittade. Det var massor av rök (mer än vanligt) pannan hade dock startat och brann som den skulle.
Förra veckan när det var kallt stannade den också några gånger utan synbar orsak. (vid gång) Installatören tipsade om att öppna sotningsluckan i skorstenen någon cm. (undertryck?) Sedan dess har den inte stannat. Dock råkade jag ut för ovan problem inatt.
Vad kan detta bero på?
PX21 Fågelfors Pellets
liten 40-talsvilla på 64kvm + 64 källare bytt från olja. Utbyggd nu 104kvm vattenburen golvvärme i nya delen.
AlexandraW
Pannan går än, 73 (80) grader nu, 67(65). -9 och sjunker ute.
Den boorde ju klättra ganska rakt nu på slutet, så ska jag kolla när den slår ifrån hur det ser ut i asklåda/sotlucka. Ska öka skruven med.
ublegend:
Starta gärna en egen tråd då denna handlar om att försöka få AlexandraW:s panna/brännare att göra som "vi" vill och inte hitta på dumheter.
Blir lite svårt om vi skall "behandla" två olika bekymmer här..... :wink:
AlexandraW
Sådär nu slog den ifrån.
Det är fortfarande svart sot på undersidan av sotluckan. Dock rengjorde jag den inte sist, kanske skulle gjort det?
http://img132.imageshack.us/img132/8679 ... fter10.jpg
Fotat ner i kanalerna så gott det gick, det är svart sot där.
Den här bilden är uppljusad för att se.
http://img829.imageshack.us/img829/7756 ... fter11.jpg
Asklådan
http://img8.imageshack.us/img8/4696/pannaefter12.jpg
Tillägg: Medan jag fixade bilder och skrev osv startade den igen. Jag ställde tank diff på 10 grader. Pannans börvärde står på 80 grader. Den har ändå åkt ner till 59(80), och således utvatten 58(65). Det är jag rädd kommer märkas på innetempen om/när det blir kallare, om den inte reptilsnabbt kommer spotta sig uppåt i temp - men det tog ju en sabla tid innan att ta upp den från de där värdena?
AlexandraW
Mer tillägg. Sotat synglas och lite aska/sot i röret nu. Synglaset rengjordes kl 15,inget sot vid 16.30, men nu sot och då lite aska/sot i röret, gjorde rent röret med vid 15 idag. Gjorde rent synglas igen nu.
Optovaktnivå fladdrade hemskt nyss, men stabiliserade sig sen på 99% igen.
Ökat skruvmatning till 60s nyss.
Som synes så går den fet än så du kan öka fläkten till 65% direkt, Allt du vill ändra är bara att ändra då du känner för det o brännaren behöver inte ha stannat..
Den går iof fint än jämfört med tidigare under detta dygn men om den skulle gå några veckor är det inte omöjligt att den sotat ganska kraftigt ändå.. Men det såg ju inte allt för illa ut i asklådan iaf :)
Som sagt är det ingen fara med för mycket fläkt :wink:
Skulle du märka att de blir kallt inne med 10° diff pga att pannan hinner dippa för mycket så är det ju bara ställa tankdiff "nej"
AlexandraW
Jag ändrade faktiskt helt självvådligt tankdiff till nej alldeles nyss. Då den nu gått i 30 minuter, och nått upp i 64(80) resp 63(65), och golven börjar bli kalla (rumstemp är bra). Fortfarande fritt fall ute och nu minus 10 och sjunker...
DÅ ökar jag fläkt till 65% nu. Jag gjorde förresten ren undersidan av sotluckan efter att ha fotograferat.
Den va ändå snabb att ta sej upp till 64° på 30 min mot tidigare :?
Men bara den iof är över vad som krävs till radiatorerna så ändras inte innetempen även om shunten är fullt öppen..
Bra att du rengjorde, Lätt att se ganska snabbt vad som händer efter ändringar så de va bra att du gjorde de..
Får vi luckan att vara vit/väldigt ljusgrå så bör du sota rökkanalerna i pannan igen för då kommer du inte behöva göra det så ofta sen, Även om det inte är så farligt om man bara vet hur man gör;)
AlexandraW
Jag har redan räknat ut att när vi hittat rätt nivå (eller innan det beroende på hur lång tid det tar) kommer ni att beordra mig att sota... Jag bara hoppas att det ska vara ngt mindre kallt då ;P
Förresten ang radiatorer. Jag kände på det som står på 2 och det som står på 5 nu - exakt samma temp (hett) på båda, och 'uppe och nere'
