Sotproblem med nh
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Sotproblem med nh
Jojomän: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... ing_NH.pdf Sidan 28
- Lärjunge!
Kanske är där det ska börjas, återställa brännaren helt och utgå därifrån så det inte ligger något mer skit ändrat.
IVT Geo 616C, 250m energibrunn.
Blir till att prova det.
Jämförde med servicemanualen och det var en hel del temperaturvärden som inte stämde.
Är manualen inte uppdaterad då 12-15 inte finns, och 58-84 finns i min meny?
Återställs bara det som finns i service menyn eller finns det andra värden som jag inte kan se, som också då återställs?
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Du har MODY versionen av Janfire NH. Denna brännare har modulerande effekt, det vill säga: Den försöker hålla jämn temperatur i pannan genom att själv variera sin effekt och köra med lägsta effekt som fungerar det kallas för PID och finns förklarad i manualen: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... H_mody.pdf
Jag trodde du hade den "vanliga" NH, därför länkade jag till den manualen. Ber om ursäkt för missförståndet
Det är så att med tiden har vissa funktioner blivit tagit bort från menyn, helt enkelt för att de inte har funktion. T.ex. finns det inte längre 4 olika effekter där man kan ställa effekten för var och en till 3, 6, 9, 12, 15, 18 eller 23kW samt välja om det ska vara underhållseldning eller inte på varje steg.
Sedan är det vissa funktioner som inte visas om korrekt sensorinput inte finns och sist är det en funktion som väljer om en funktion ska visas alls. Går man in i servicemenyn och backa ett steg kan det (beroende på version) finnas en punkt som heter "visa alla menypunkter" (eller något liknande, ids inte leta just nu).
Välj "Ja" och en ny värld öppnar sig
Provade att vecka ut turbulatorerna lite, då steg rökgastempen till 160 grader.
Ändrade matningen till 700 g/l, tyckte att tätningslisten till pannluckan såg sådär ut så jag la dit en ny.
Efter en veckas drift hade tempen stigit till 190 grader, då askade jag och det verkar okej. Askan såg bra ut och lite sot på pannväggen.
Halva turbulatorerna var vita och halva svarta.
Det låg en ganska stor hög med "kakor" framför brännaren som har skrapats av rostret, dom var porösa och går lätt att ha isär. Normalt?
Har enligt brännarens räknare förbrukat 261kg/vecka=2,3 säck/dag, men när jag fyller förrådet så är förbrukningen ca !,8 säck.
Känns som jag inte får det bättre än så här utan att åtgärda problemet med draget.
Synpunkter?
Synpunkter?
Det hela verkar ganska normalt.
Avvikelsen i räknaren är för att du har "falskkompenserat" pga. tilluft-problemet, jag tycker dock att det är ett kosmetisk problem...
Du bör dock ha i åtanken att du bör fixa bättre luftventil till pannrummet, det behöver dock inte vara just när det är som kallast utomhus
Har nu gjort 2 st 125mm ventiler i pannrummet utöver den , passade även på att göra två till i dom andra källarrummen.
Har fortfarande problem med att pannan stannar av överhettning efter efter 5-6 dagar.
Körde med samma inställning som i fjol med SE pellets dvs 700g/l, ändrade till 740g/l och det verkar funka iallafall 7 dagar utan stopp.
Dragluckan rör sig inte nämnvärt just nu, är vindstilla och +3 grader.
Men öppnar jag dörren ut eller fönstret i pannrummet börjar dragluckan att vippa som den ska.
Tycker att 3 st ventiler i pannrummet borde räcka med tilluft.
Kan det vara för dåligt drag i skorstenen?
Muraren som lagade den i somras, tyckte att jag borde skaffa en huv för att skydda fogar och kransen .
En sådan huv kostar ca 3000 kr, funderade istället på om en skorstensfläkt med ejektor som kostar ca 5000 kr löser båda mina problem?
Vad med lite logik istället?
* Med stängd dörr till pannrummet blir det skit efter ett tag.
* Med öppen dörr fungerar allt skitbra och dragbegränsaren gör sitt jobb.
Konklusion: "Tycker att 3 st ventiler i pannrummet borde räcka med tilluft" är helt klart fel!
Är ventilerna öppna?
Vilken sorts ventiler rör det sig om?
Är det galler framför dom och är det öppet?
Är plåtgaller på utsidan, på insidan satte jag runda stängbara plastventiler.
Dom är öppna så mycket det går och det känns att det kommer luft igenom om jag håller handen framför.
Tyckte att jag tog till rejält när två hål gjordes.
Jag har tre rum till i källaren, och två var utan ventilation så jag satte en i vardera.
Det blir sex ventiler totalt i hela källaren.
Det blir ingen skillnad om jag öppnar dörren till pannrum, så att luft tas ifrån dom rummen också.
Ehhhh... kan du bestämma dig???
Inlägg mån 30 dec, 2013 17:00:
"Dragluckan rör sig inte nämnvärt just nu, är vindstilla och +3 grader.
Men öppnar jag dörren ut eller fönstret i pannrummet börjar dragluckan att vippa som den ska."
Inlägg mån 30 dec, 2013 17:56:
"Det blir ingen skillnad om jag öppnar dörren till pannrum, så att luft tas ifrån dom rummen också."
Så på 56 minuter går du från ena motsatsen till den andra? Om det är villkoren får du allt klara dig själv, jag hoppar av här!
Icecap. Får be om ursäkt om jag är dålig på att skriva vad jag menar.
Vad jag menar är att om alla dörrar till alla rum i hela källaren är öppna, utom den ut till trädgården så rör inte dragluckan på sig.
Men om jag öppnar den ut till trädgården så arbetar dragluckan som den ska.
Om villkoren för att få hjälp här är att man får EN chans att förklara vad man menar utan att nån blir sur, då hoppar jag av här!
Då har du för dålig tilluft, börja med att dtänga pannrumsdörren och fullt öppna ventiler rör den sig då?
Nej, då rör den sig inte.
Alltså är din till luft till brännaren för lite. Dina ventiler räcker inte till iomed att det blir bättre när du öppnar dörren. Prova att ha dörren öppen alltid.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
