Hmmmmmmm TEORI ........Ved Profilen skrev:Nej då. Jag bara undrade om det finns någon teori om en pump drar mera energi om man tex bygger till ett rum med 2st radiatorer .Roli skrev:Ved Profilen skrev: Stanna inte där! Tror du att pumpen förbrukar mera för att man bygger om eller utökar systemetOm hur mycket tror du ökningen blir
Du har inte skrivit något om detta men jag vill höra din teori.
Tänkte mest på vad Roli skrev.
Ved profilen.
Saknar eller undrar du något över det jag skrev ???
Ved Profilen.
I princip skulle man kunna tänka sig så här .......
om man har tvårörs system och kopplar på flera radiatorer ,,, så kommer det totala motståndet i kretsen att minska....
och det skulle i sin tur leda till att cirkulationspumpen kan skotta igenom större mängd vatten .....
Och eftersom cirkpumpar är av typ centrifugalpump så innebär det att den drar mera ström ju mera den kan pumpa igenom ....
Skulle den därimot gå mot stängda ventiler bör den dra mindre ström... som andra centrifugalpumpar gör ....
Man kanske skulle ta å testa denna teori med energimätarren jag har som man stoppar i vägguttaget...
tyvärr så är tid en bristvara för mig just nu...
/// BG
