Billigt system som blev bra..
Har just pratat med kompisen för att höra hur det funkat då det va kallt, Dom hade haft -29,3° o då eldade han på kvällen med sista ilägget innan han gick i säng med uppskattning att tankarna skulle va laddade då det brunnit ut framåt kl 24..
Det räckte till morgonen dagen därpå då tanken va nere i 45° i topp vilket skulle klarat dagen men med något utkylt hus så han eldade innan han åkte till jobbet men det skulle räckt 36 tim vilket gjort att det fattats 5 tim innan han varit hemma igen, Kände inte som han ville lämna att elda då tempen va nästan -30°..
Som högsta framledningstemp stannade mätaren på 38° natten med -29°, Han använder vanlig trådlös termometer med utegivaren monterad o isolerad på stigaren.. Såg att de flesta sådana klara +60-70° vilket räcker för att kolla framledningstempen..
Returen va 28° som högst..
Där ser man vikten av låg returtemp, Jag hade -23,2° som kallast o då va returen 48° o framledning 55° vilket gjort att jag hade fått ut 86 kWh mindre än han fick vid samma acktanksvolym (3700 l)
Med samma utetemp så hade jag fått ut ändå mindre för då ligger min retur på 50-52° o först då har jag 10° diff på fram/returtemp..
Alltså,, efter att ha läst trådar här inser jag hur dåligt justerat mitt system ärAndré skrev: "klipp"
Nibe Vedex 3300 2st lösullsisolerade strömsnäs 750L, en med 120 koppars.Kronan snus husqvarna 154 motorsåg. Gränsfors bruks klyvyxa. 4 radiatorer på mittenplanet. 1 på överv. ,3 i källaren. 1 1/2 plans trähus byggt 38 ca 140 m2. Valmet Valtra T140
Ja behöver man hög framledningstemp så krävs det större radiatoryta/radiatorer för att få samma effekt men vid lägre temp, Det kan även gå att flytta om några radiatorer o komplettera med några större..
Ta dom största du har idag o flytta till dom till dom mindre rummen sen köpa större till dom större el där det behövs nya..
Ett rum på t.ex 10 m2 bör ha radiatorer som ger minst 500 W vid 50° (50W/m2) el dt 30° men det skadar inte om det är mer Watt/m2, Golvvärme ger 75W/m2 vid 45° framledningstemp/dt 25° vilket är att rekomendera för att få ut mesta möjliga från varje laddning..
Tony41 vad har du för returtemp med 55-60° framledning ??
[quote="apersson850"]Min panna är en DC 35 SF, alltså på 35 kW, påstår de.
Svägerskan har en Effecta Woody, med lambdasond och hela härligheten.
Bortsett från att den pannan är dum att stoppa in ved i, för det är så långt ner till bottnen på vedutrymmet och en ganska liten lucka, fungerar den bra, såvitt jag har förstått. Okej! Men förbränningen då? På den med Lambda sonden? Är det som Vedis ville påstå att dom bara vill koka tjära?
Himla synd att rörmontörer vet så lite om hur systemen ska fungera när dom är så duktiga på att få upp allt snabbt o snyggt
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
André skrev: Tony41 vad har du för returtemp med 55-60° framledning ??
Jag får återkomma med den när jag skaffat en tempmätare.. antagligen ganska hög temp pga. för få element..
Som tempmätare så finns det vanliga inne/utetermometrar som klarar upp till 70°, Framför allt på framledningen kan det va kul att ha en sådan då man ser max framledningstemp som behövts..
