Nya röret och nya gaveln
Läs först ordentligt, montera sedan....
Det är tur att man ibland läser i efterhand när jag skulle montera den nya gaveln. Visst jag tittade lite fint i instruktionen men reagerade egentligen inte förrän jag läste även på forumet.
Hade glömt att skära bort en bit på den inre isoleringen. Hade fått för mig att det bara skulle göras med det gamla innerröret. Hmm.... Så nu har jag monterat isär och ihop två gånger i kväll för att rätta till mitt första misstag!!
Tack ni alla duktiga pelletsmänniskor för att ni finns och skriver om hur ni gör. Hade retat ihjäl mig om det visade sig att gaveln gått sönder i förtid pga det felaktiga monterandet från mig.
VB Comet + VB Viking bio. Murad skorsten, drygt 8 m. 166+100m2 lättbetonghus i fem halvetage.
Spricka i gaveln - har jag problem nu?
Jag upptäckte en hög med aska längst in på rostret på min VB modell 2006 (har bytt brännarrör). Det visade sig bero på en liten spricka i gaveln. Längst in vid gaveln förbränns inte pellets eller så blåses de inte av när pannan stannar:
Efter en eldning:
Är det bara att köra på eller bör man göra något snart ?
Det blir kanske snabbt värre? och sen kommer julhelger och mer kyla, och...
Kan tänka mig att köpa en ny gavel, för bytet kommer väl.
Och kanske ta hem ett tändelement i lager, det nuvarande har suttit i 5 år. (Hur länge håller de?)
Tips och erfarenheter tas gärna emot.
Efter en eldning:
Värmebaronen Combimax CU, Viking Bio 15-20 kW 2007, PF6 Villa bulkförråd 6 m3, Tigex 25 dragregulator.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Nya röret och nya gaveln
Ny gavel och reserv tändelement är bra att ha när vi går mot storhälg. Den nya gaveln har ett stort hål i mitten där den äldre modellen enbart har småhål. Detta större hål förhindrar inte sprickbildning, men sprickan stannar och det större hålet gör även att man inte får det problem som syns på dina bilder.
Tändelementet på Viking Bio är det bästa i klassen med värmeskölder som skyddar det från hettan från eldhärden. Jag vet inte hur länge det kan hålla, men enligt Värmebaronen skall det inte räknas som förbrukningsartikel. Ändå kan det vara bra att ha ett hemma när det man har gått i fem år.
Min Viking Bio har hittills slukat 55 ton pellets utan något mankemang med tändelementet.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
Har aldrig bytt tändelement. Har funkat i 8 år nu.
- GoForIt Pellets
Enligt de besked jag fått från VB ska en spricka i gaveln inte ha någon betydelse för brännarens drift eller säkerhet. Jag har också bytt gaveln till den nya varianten, och efter det finns det ingen spricka.
Jag reagerar lite när jag ser på dina bilder att isoleringen bakom hålen i gaveln verkar "täcka" de yttre hålen..? Sitter den isoleringen korrekt?
I samband med bytet till ny gavel medföljer även instruktion om att modifiera (klippa bort) delar på denna isolering.
Med undantag för det tändelement som byttes direkt efter den misslyckade installationen 2003 har vi aldrig bytt det heller. Även fläkten är original.
Tack för alla svar
Det där om isoleringen visste jag inget om. Jag kanske ska börja med att undersöka den. Kanske missade killen som bytte brännarröret (garanti) något... Alla hålen ska alltså vara fria i första bilden?
Är det någon som har kvar anvisning hur man ska klippa i packningen?
Men det verkar ändå som sprickan stör funktionen med blåsning m m när brännaren stannar, eftersom det senaste veckan blir en bulle med lite sintrad aska kvar på rostret närmast gaveln (antytt efter en körning på andra bilden)...
Vill minnas att isoleringen består av två packningar där den närmast gaveln har ett större uttag för att frilägga alla hål och den bakre ett mindre uttag.
Det blir alltså en kanal där luften når samtliga hål.
Tittar man noga på bilden ser man att isoleringen inte ligger an mot gaveln jämfört med springan upp till höger.
- GoForIt Pellets
För mig låter det långsökt att sprickan i gaveln skulle orsaka att det blir pellets kvar oförbränd där.
Jag upplevde inget liknande med sprickan i vår brännare (och den gick med sprickan ganska länge).
- GoForIt Pellets
Hej igen och tack för skisser!
Jag öppnade och tittade på gaveln (2007) och dess packningar. Sånär som på sprickan såg det bra ut. Det är väl gamla gaveln utan större hål, och den inre packningen var inte delad.
En tanke kom: - för det är väl en spricka?? "Sprickan" såg rätt jämn och fin ut, men å andra sidan kan det se ut som ena delen av gaveln är lite lite förskjuten till höger i övre bilden ovan. Vad tror ni?
Men fortfarande förstår jag inte varför det blev en liten dos pellets kvar längst in efter förbränning, som med tiden blev en askbulle på några cm. Nu är tendensen mindre, men några halvbrända pellets ligger kvar rätt långt in. Trillar det ner några pellets från skruven när pannan har stannat? Möss i skruven?
Kan sista matningen före stopp ibland vara så stor att allt inte brinner upp och inte orkar blåsas in i pannan vid "eftersläckningen"? Mysko alltså...
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag har en misstanke: Ponera att brännaren inte är i pass - alltså att den lutar lite bakåt. Har du ett vattenpass för handen så börja med att kolla pannan. Är den okej, fortsätt med brännaren. Packningen och skruvarna som fäster brännaren vid luckan så att allt är tight och fint och kolla luckan med. När man använder Viking Bio - och andra rörbrännare med för den sakens skuld - på vedpannor av den typ du har, så måste man placera dem med en förlängningsstos som regel och då blir det hela baktungt. På sikt kan det påverka så att brännaren börjar sätta näsan i skyn samtidigt som den hänger med "stjärten". "Medicinen" i sådana fall brukar begränsa sig till packningar och eventuellt bultar. Detta bygger jag på att på min egen panna, så slits packningen mest nedtill. Nu tvingas ju jag byta packning en gång om året på grund utav att något "ägghuvud" på VB har låtit sig inspirera av packningen på gamla tiders syltglas - och den var av rött gummi - skillnaden är att det VB använder för sin CTC lucka inte brinner - men det torkar in och vittrar bort på ett år.
- GoForIt Pellets
Har du ändrat något annat på din installation?
Har du möjlighet att lägga upp en bild som visar anläggningen?
Jag har ex. haft lite driftsstörningar för några år sedan i samband med att jag flyttade silon och då ändrade anslutningen på fallröret samt förlängde slangen mellan skruv och fallrör..
Jag kan tänka mig två möjligheter som kan ge oförbrända pellar som på bilden.
1. Pellets trillar ner från skruven under avsvalningsfasen. Räcker att man stöter till skruven lite.
Det är bara att sätta sig på en stol och kolla när brännaren stänger av sig.
2. Brännaren går lite fett så pellets backar upp i fallröret och inte hinner förbrännas när avsvalningsfasen är igång. Öka fläkten lite.
För att kolla detta, brukar jag dra ur flamvakten lite och se om pellets delvis täcker springan.
Gör dom det så går den fett. Lågan skall uppfylla hela springan när det är okey.
Tack för alla förslag och idéer. Jag har konstaterat:
- Brännaren lutar inte (och sticker ut med extra stos i pannluckan); kanske var det lite lutning så jag satte två brickor nertill i fästet.
- Har inte sett att det faller ner pellets under avsvalningen, men har nog inte sett själva stoppet ännu.
- Brännaren får inte för mycket pellets, det stockar sig inte.
Just nu tror jag att fläktdraget till rostret ändras pga sprickan och det kanske tom kyler lite mer vid sprickan längst in på rostret där det blir kvar oförbrända pellets.
Så jag är inställd på att byta gavel. Kan återkomma med bild på anläggningen.
Gott Nytt År alla hjälpsamma pelletseldare.
