zorro
Inlägg av zorro »
Ändrade enl ditt förslag d33>d34 igår kväll och har kört över natten men då försvann även grafen
så här ser confen ut
när grafen funkar men Last24h rutan är tom silolevel där händer det inget heller :mrgreen:
d32 = feeder_time
d33 = feeder_capacity
d34 = _logtick
[rrd_ds_types]
# Optional rrd data source type definitions for the datasource names in the
# rrd_ds_names section. If no type is defined for a datasource name the
# default type is used, "DS:%s:GAUGE:%u:U:U", where %s is replaced with the
# datasource name and %u is replaced with 4*pollinterval
# Feeder_time and _logtick must be af type DERIVE/COUNTER, others typically
# use the default type GAUGE
d32 = DS:%s:DERIVE:%u:0:U
d33 = DS:%s:COUNTER:%u:U:U denna ändrade jag till d34
Du har nu ändrat på databasdefinitionen så du måste göra en ny databas enligt den definitionen. Kommer inte riktigt exakt på nu varför grafen skulle bli blank, men databasen ska iallafall raderas.
(Jag sa visst tidigare att så länge du inte rör [rrd_ds_names] så behöver du aldrig mer radera databasen. Jag menade förstås [rrd_ds_names] OCH [rrd_ds_types] ... :oops: , that's it, promise!)
Funkar det inte sen så posta hela konfen igen...
zorro
Inlägg av zorro »
Tack för snabbt svar jag testar .Återkommer :mrgreen:
zorro
Inlägg av zorro »
Var skickar jag whiskey flaskan Tack :mrgreen: :mrgreen:
eribi
Inlägg av eribi »
Honda skrev:Latch aktiveras då sensed aktiveras, men lämnar sedan på tills man skriver den till 0. Utan den skulle man behöva läsa av sensed så ofta att man träffar medan switchen är på, och det är inte möjligt att läsa onewiresensorer så snabbt. Konfen ser helt korrekt ut, så jag tror nog att det är en bug i senaste versionen av owfs-plugin.
Vilken version från GitHub bör funka?
Commit 996338bb "owfs data cache with background polling" kan vara det som ger problem, så du kan ju prova backa tillbaka till senaste 'merge branch develop' före det, alltså 43f75c66ad
(eller https://github.com/motoz/PellMon/tree/4 ... c9080649b9 om du behöver en länk)
((nångång ska jag börja med versionsnummer på 'releasarna'))
Jag ser inget direkt fel i koden, ska försöka få ihop nåt att testa med någon dag. Men jag börjar fundera om det kan vara nåt problem som har hängt med länge. Jag gjorde stöd för ds2406 som räknare åt bosse123 här på forumet och det är något år sedan, har inte hört att någon annan har använt den lösningen. Vad kör du annars på för hårdvara?
Hur var det, ser du latch=YES i owhttpd då du har aktiverat ingången? Det ska gå att skriva den till 0 där och aktivera på nytt sedan.
Hmm, nu har jag kopplat i en ds2406 i mitt onewirenät, och märkligt nog så får jag inte latchen att fungera alls. Inte som senast jag iallafall. Efter en del försök och misstag så verkar det som att latchen sätts vid aktivitet på ingången om man först nollar latchen och sedan skriver nåt till 'set alarm'. Sedan efter att ha läst av latchen och sensed.A så måste jag igen nolla latchen och skriva till set alarm. Känns ju som en bug i owservern det här... Kollar med owhttpd alltså så pellmon är inte inblandat.
eribi
Inlägg av eribi »
Jag körde nyss en koll med min setup och latch fungerar precis som du beskriver. Är din set alarm rätt konfad? http://owfs.org/uploads/DS2406.html#sect11
Min setup består i en virtuell maskin på en ESXi host med ett USB 1-wire interface medplockat in i gästen.
Vilken version av owserver kör du? Jag har 2.9p8 på Debian Jessie, nypatchad.
2.8p15-1 på raspbian wheezy. Verkar märkligt det här.
eribi
Inlägg av eribi »
Funkar med den versionen du länkade till!
Varvräknaren har räknat upp till 16 nu på en brännarcykel och den har aldrig kommit över 1 förut. Nu har du lite buggar att hitta. :twisted: :lol:
Doh, så enkelt var det ju... jag har min enda ds9490 adapter i källaren så jag var där och kopplade i en ds2406 att testa med, och för att slippa springa av och an så kikade jag på owhttpd i telefonen...
Så jag stängde switchen, refreschade browsern och såg att sensed.A och latch.A gick på, sedan nollade jag latchen, öppnade bryteren och refreshade browsern igen och ingen reaktion i latch.A... Provade många gånger...
Felet var alltså att då man klickar på 'skriv till latch' knappen så hamnar man på denna URL;
Kod: Markera allt
http://raspberrypi.local:2121/12.8D3E7D000000?latch.A=on&latch.A=CHANGE
av vilken telefonen hjälpsamt visade bara raspberrypi.local:2121, så varje gång jag refreshade den sidan så nollade jag alltså latchen :? Det är ju 'hjälpsamt' att gömma 'oväsentliga' delar av URL :evil: Därför hjälpte det att klicka på 'set alarm' efteråt då hamnade jag förstås på
Kod: Markera allt
http://raspberrypi.local:2121/12.8D3E7D000000?set_alarm=+++++++++211
och den sidan kan förstås refreshas utan att nolla latchen. Alarm har ju inget med latchen att göra.
Latchen funkar alltså, men dagen var och tog slut så jag kollar vad PellMon felar i morgon.
edit: ser att forumet också hjälpsamt gömmer delar av vad som ser ut som en URL... satte 'Code' taggar på för att få ordning på torpet :twisted:
Nå utmärkt, då löser det sig imorgon...
Fixat (pinsamt dåligt fel).
Owfs räknaren via ds2406 alltså. Zorro, det var alltså därför du inte fick den att fungera, min bug. Men det går ju lika bra med gpio... Och tack för whiskeyn, räcker bra med en virtuell :D
zorro
Inlägg av zorro »
Härligt å höra att även du kan göra fel :mrgreen: :mrgreen:
trodde ett tag att du var ofelbar.
Ha en trevlig helg
eribi
Inlägg av eribi »
Har krånglat fram och tillbaka med lite olika versioner nu och får det inte att fungera igen.
Behöver man göra något mer än make uninstall för att helt ta bort en version av PellMon?
