pellets är billigast
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jo, här måste stödeldas med ved eftersom den vattenburma anläggningen inte har kapacitet att klara av hela uppvärmningsbehovet när det är under -20 grader. Pannan klarar brasorna, med radiatorerna är inte anpassade för husets nuvarande behov. Huset var kanske i bättre skick nittonhundrabörtibört när de installerades - eller också dimensionerades de för att vara stödsystem för spisar och kaminer och Fan och hans styvmoder, syster och fader
Nu går stöga ut till salu, så får någon annan läsa Hin Håles evangelium över eländet.
Ved kan vara billigast OM man har anläggningen. Har man inte anläggningen, så är pellets billigast - om man inte har egen ved, vill säga.
lyckas hålla 8gr pannrum,16gr nere och 19-20 uppe med att shunta ut 40gr å öppna termosar,eldar sedan gamla plankbitar jag kapat upp från garagebygget i sommras hela dagen i vedspis då jag ändå är hemma å är sjukskriven,mysigt.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
tror fortfarande de allra flesta väljer pelletsen för bekvämligheten inte priset.låg investeringskostnad om man förr körde olja dessutom.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det stämmer bra att det inte finns gratis ved. Som du säger: Man kan sälja veden - ergo har den ett kommersiellt värde, och är alltså inte gratis. Dock kan man säga att om man har egen ved, så har man billig ved såtillvida att man inte behöver erlägga betalning för den, bara konstatera att där gick en viss summa upp i rök när man eldar med den
Som ägare av jordbruksfastighet så vill jag påminna om att det inte var så länge sedan man fick skatta för att man eldade med egen ved! Gjorde det defenitivt mer lönsamt att instalera oljeeldning då. Och som sagt , jag säljer hellre veden än trasslar med vedeldning i min källare. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
- Pannrumshärskare!
Skulle de stora massorna gå över till vedeldning så dröjer det nog inte innan det blir skatt, då får man smyga ut stockarna från skogen och kapa och klyva i smyg
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det gör du alldeles rätt i.Håkan S skrev:Som ägare av jordbruksfastighet så vill jag påminna om att det inte var så länge sedan man fick skatta för att man eldade med egen ved! Gjorde det defenitivt mer lönsamt att instalera oljeeldning då. Och som sagt , jag säljer hellre veden än trasslar med vedeldning i min källare. Mvh HSE.
Rent företagsekonomiskt så är ju inte veden du hämtar ur egen skog gratis, utan man måste räkna på vilket försäljningsvärde den har, och lägga in det som, åtminstone kalkylatorisk, kostnad i budgeten. Det kanske inte kommer skatt på veden, men någon hönshjärna kanske kläcker idéen om att man måste ha katalytisk avgasrening på vedpannorna - och sedan kolinfiltration såsom de har på krematoriet, och sedan ålägger man alla som inte rättar sig i leden att betala utsläppsrättsavgift för fastbränsleanläggning. Sedan kommer man på att även de filtrerade anläggningarna ju fortfarande föroränar, så utvidgar man förordning om miljöskatt till att inbefatta även dem. Är det fler som vill boka envägsbiljett på första färjan till Mars?
