Bio Viking hög eller låg effekt samt justering
Re: Bio Viking hög eller låg effekt samt justering
Har tittat till brännaren idag.
Lite hög åtgång på pellets och sotet blev som Eldvin påpekade lite för svart.
Det tyder på lite väl mycket oferbrännt.
Jag har en misstanke att det blåsiga vädret och mitt pendlande drag spelar en roll i den ostabila gången.
Har justerat fläkten till mer luft.
Har inget instrument idag.
Jag kommer att bygga någon sorts justerbart snäll att montera på toppen av skorstenen för att få ner draget och även någon sorts vindbrytande rörligt att montera på toppen. Kanske modell gälar på ett rör med stängd topp.
Ska jobba på programvara till mätinstrumentet och även en kamera till brännarlågan.
Mätte temperatur i skorstenstoppen och den var 52 grader. Den bör stiga med en strypning.
En annan fråga.
Har någon reflekterat på hur gången påverkas av kakan som bildas i brännarröret, kan den vara positiv och jämna till svängningarna?
En annan fråga.
Viking bio 20 Nibe city 13kw
12m 110mm rör skorsten. Strypt på toppen 40%
Dragbegränsare. 10Pa (öppen oftast)
160mm tilluft pannrum (tätat pannrum)
Skruv 1800mm 45 grader. Veckoförråd
Pellets från Byggmax
Värmer 90m2 + källare i ett loppetorp
De där med att labborera med spjäll på skorsten skall du låta bli! Kan bli farligt! Se till att skaffa en riktig dragbegänsare istället.
Eldvin oavsett vilket märke det är på brännaren så är det en hög CO halt som gör att det sotar, ligger CO under 300ppm så är det tillräckligt bra för att inte sota ner, hög förbränningstemperatur är ett måste för att dom tyngre kolvätena ska kunna förbrännas och det gäller alla märken på brännare.....vad som däremot är skillnad på olika brännare är hur lågt luftöverskott man kan ha utan att sänka förbränningstemperaturen för mycket......
Helt rätt Erik! Vad tror du om iden att sätta en strypning i skorstens toppen då?? Jag tycker det vore enklare att montera en större dragbegränsare som kan sänka draget till en konstant nivå.
Ingen strypning i skorsten, det jobbet ska dragregulatorn göra....kan vara en hel del tester för att hitta vilket drag som fungerar bäst för den anläggning man har, jämn pelletsmatning och jämt drag genom pannan för att kunna få en så stabil förbränning som möjligt, ett för högt drag kan göra att förbränningen inte blir bra då gaserna inte hinner brinna klart då dom blir för snabbt nerkylda av pannan vilket kan göra att det sotar......mitt tips är att hitta ett drag och pelletsmatning där man får ett så jämt CO som möjligt men att det inte är över 300ppm sen kan man minska luften tills man ser att CO börjar vara för hög, då vet man ungefär vart max för CO2 är och man ökar på luften lite så man har lite marginal för att slippa sot
Godmorgon eller kanske inte "pannan stoppade i natt".
Misslyckad start.
Jag misstänker att jag maler sönder pellets i botten på förrådet.
Ska kolla i em.
OK Eldvin. Jag ska inte strypa skorstenen utan det blir en större dragbegränsaren istället.
Jag har inte mätt skillnaden på skorstensröret och dragbegränsaren, det ser ut att vara ungefär samma diameter så jag är fortfarande osäker på om jag får ner draget med bara en större dragbegränsare.
Måste kanske strypa ändå.
Några tips om vad som kan fela i bottenröret på Mafa förrådet?
Jag lossade ändpluggen förra misslyckade starten och fann en hel del spån.
Misslyckad start.
Ska kolla i em.
Mitt tips är att du följer brännartillverkarens rekommendation att draget inte ska överstiga 10 Pa. En extra dragbegränare monterad i sotluckan kan hjälpa upp situationen. En fullösning är att stoppa en pinne på 1-2 cm emellan vid sotluckan så att du får en konstant dragnedsättning därifrån.
Men med insattsrör på 110 och alla turbolatorenerna i så verkar det konstigt om det blir ett sånt 7helsikses drag.En Z150 borde nog få draget på andra tankar..Kanske skulle ta och plocka ur skruven å kolla så inte det hänt nått i botten.
Jag har ju egentligen ingen aning vad draget är i brännarutrymmet det draget jag pratar om är i toppen av pannan. Där min dragbegränsare sitter. Vad sen turbolatorerna sedan skapar för motstånd vet jag inte.
Ska se om jag kan bygga ett snedställt u-rör för att mäta vid synglaset. Men att mäta 1mmvp=10Pa är svårt.
Jag har ingen sotlucka, de enda öppningarna jag har är synglas och brännaren.
Varför jag hade en misslyckad start vet jag inte, jag gav den en omstart och sedan dess har den gått.
Visst har du väl ställt in brännaren för "högt drag"?
Nej jag har inte ställt in den på högt drag.
Jag ska lösa det höga draget.
Och om jag fattat det rätt så är det bara vid starten som den lägger lite mer kräm på elementet.
När jag mätte mina rökgaser så pendla värdena på tok för mycket och en misstanke är draget.
Nu ska jag låna med mig instrumentet i helgen igen och se om kakan i brännarröret kan vara positiv i det avseende att den stabiliserar det hela. Samt att det blåser mindre än förra helgen.
Mäter man rökgastemperaturen före dragbegränsaren ska det inte pendla någonting om pannans alla luckor är tätade.
Msh16
Jag mätte CO2 , CO. , O2 och temp, allt pendlade även lågan.
Och jag vet inte orsaken men jag ska mäta imorgon igen när det finns kaka i röret och inte blåser så mycket som det gjorde i helgen. Vi får se vad det visar då. Kan bero på matning.
Jag har också försökt ställa in Viking Bio med instrument men fick samma resultat. Värdena varierade hela tiden mellan fett och magert pga matningen.
Blev bättre när jag installerade en doserskruv, men förbränningen är inte stabil utan varierar fortfarande, dock inom ett snävare område.
Så nu har jag övergett instrumentet och går helt på sotet.
Det blev lika åt mig.Det skenar å far.Och långa skruvar är ännu värre.Lyckades ställa in en brännare som gick stabilt och det va med Laxå pellets som var väldigt kort. Provade även nån lång pellets och det vart rent bedrövligt.Så de skulle vart roligt att prova nån annan skruv eller annan utväxling.
