Ok, får hoppas att det sitter en sån då i
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Startelement ur funktion
- Prima virke
- Prima virke
Re: Startelement ur funktion
Efter några dagars körande så det det ut såhär inne på pannväggen. LÄNKTEXT
Är brännaren bra inställd nu eller kan jag göra mer?
Ser okej ut.
- Prima virke
Gött! Tack för all hjälp du bidragit med! Nu vet jag vart jag skall vända mig fall jag får mer problem
- Prima virke
Här kommer en fråga till. Det är så att jag tror inte att jag har ett insatsrör i skorstenen. Det jag gjorde var att jag sprang upp på taket och mätte tempen ca 1 meter ner i skorstenen under tiden brännaren gick. Den högsta tempen jag fick var 51 grader. Min fråga är om det räcker? Jag har ju som du sett innan en draglägebegränsare, och rökgasrempen är stabil på 140-150 grader.
Rökgaserna späs ju ut med torr rumsluft med hjälp av dragbegränsaren och redan där minskas rökgasernas relativa fuktighet. Tror inte att det är någon fara med skorstenen.
Syns det någon kondens i skorstenspipans topp?
- Prima virke
Inte vad jag kunde se, men jag tänker att om jag har bytt brännare nyss och rökgasrempen har ändrats nu så borde synas senare. Själva skorstenen är inklädd i plåt. Inne i själva pipan så såg det rätt svart ut. Får kila upp och kolla imorgon igen med en bättre ficklampa
