Bio Viking hög eller låg effekt samt justering
- GoForIt Pellets
Re: Bio Viking hög eller låg effekt samt justering
Ibland åker det nog ner både det ena och det andra, fast ingen vill erkänna det..
Det är sant det.
Tack för alla svar och all hjälp
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Brännare:Viking Bio
- Prima virke
har precis lika dana avlagringar på mitt roster och har alltid haft
Nibe city-99 Viking bio-06,Tigex 25,Mafa veckoförråd,danfoss ecl9324 ,Citcop/Shofu 0929 luft-luft värmepump,Contura 470,Villa byggt 1945 135kvm+källare 72kvm/radiatorter tillbyggt 1996 60kvm/golvvärme
Har du rengjort noga innan bilden togs eller är det så pass rent?
Det är undersidan av rostret så det är så rent, har inte rengjort något före jag tog bilden.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Brännare:Viking Bio
Upptäckte ett nytt fenomen idag när jag sotade pannan som inte alls verkar så bra
Brukar en gång i månaden plocka ut brännaren ur yttre brännarröret och såg idag att det var det fullt med metall damm. och på ovansidan på utsidan av inre brännarröret var ytan nästan som om den varit glödgad eller "blästrad", likadant på insidan på ovansidan av yttre brännarröret.
Någon annan som varit med om detta?
Min gissning är att jag nu fått gör lite bränsle alt. mycket luft. Så jag höjde bränsle något nu.
Men det konstiga är att allt annat verkar Ok. Färgen på sotet, ingen synlig rök ur skorstenen har även gjort "spiktestet" lite då och då. Om man ska gå efter sotet och "spiktestet" så lutar det närmare åt för lite luft.
Men jag får kolla röken imorgon när det är ljust ute, tycker det verkar vara den enklaste metoden.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Brännare:Viking Bio
