Hur ofta startar pelletsbrännaren/dygn?
mike_the_spike
Inlägg av mike_the_spike »
Hejsan!
Har nu fårr snurr på min nya ecoflexpanna.
En liten fråga till er andra,hur ofta startar eran brännare nu per dygn?
Micke
Tegelhus från -45
Boyta ca 115 + källare 65.
Ctc ecoflexpanna från 09
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
Lars Bergström
Inlägg av Lars Bergström »
Beror på ett antal saker. Hur kallt det är, vilken effekt du kör på och speciellt hur du har ställt START och STOPP, dvs. hur långa intervall din brännaren kör.
Utan att använda DIFF, dvs. kort intervall (4-5 graders hysteres) så blir det säkert 25-30 gånger som brännaren, med DIFF ställd på 20 grader kanske det blir 10-15 gånger per dygn.
Jag gissar att du inte kör mot ack.tank.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
nissetib
Inlägg av nissetib »
Om DIFF:en är ställd på 20 grader, innebär det då följande: Om panntempen är inställd på tex 85 grader, kommer då tempen sjunka ned till 65 grader innan brännaren startar?
Om det är så, så ser jag ingen som helst fördel med det, iaf inte i samband med varmvattenuttag..Typ Dusch eller bad....
Becker
Inlägg av Becker »
Jag kör med 20° diff, 85 - 65. Det finns tillräckligt med varmvatten för dusch och bad.
Anledning att köra med större diff. är att brännaren går en längre stund på hög effekt, och är då mer effektiv.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Sen sparar man på glödtändningen,om den inte behöver starta så många gånger.
Samt el naturligtvis :wink:
nissetib
Men hur mycket i pengar skulle man tjäna på att ha det så?
Känns inte som man tjänar så värst mycket på det. Jag har haft min Ecoflex sedan mars 2006 och än har jag inte bytt något överhuvudtaget på pannan. Så att man ex sparar in eltändningen, vilket t om jag fattar ;), så är min alltså original.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Min Ecoflex hade gjort 161 varmstarter förra veckan, det blir 23st/ dygn.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Torsten
Inlägg av Torsten »
Men är inte själva grejen med en riktig undermatad brännare att den har fungerande underhållsglöd och trivs bäst vid en hysteres på 4-5 grader.
Varför ska man då köra den som en simpel plåtbrännare och nöta tändelement i onödan.
deasstore
Inlägg av deasstore »
Det beror ju på lite vad man har för panna. Har man en nyare oljepanna med mindre vattenmängd och ingen akumulatortank. Så skulle jag nog föredra underhållseld.
Men det bör väll inte vara fler starter än vad det är timmar på ett dygn.=P
