Ställbar intervall på brännaren? (start/stopp)
mike_the_spike
Inlägg av mike_the_spike »
Går det att ställa den lägre temperaturen (start för brännaren) på denna ecoflexpannan?
Vet ju att det ska gå men hur,har inte kollat så mycket men.....
Vore bättre om den fick gå lite längre tror ja.
Nån som har koll?
Micke
Tegelhus från -45
Boyta ca 115 + källare 65.
Ctc ecoflexpanna från 09
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
Lars Bergström
Inlägg av Lars Bergström »
Ja, det finns i EFFEKT-menyn en parameter som heter DIFF, den står nog på NEJ. Där kan du ändra till hur många grader det ska vara mellan Start och Stopp.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
ja
Inlägg av ja »
Det går inte att ställa in, iallafall i min panna från 2006.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Det hittar inte jag på min Ecoflex, Min startar när vattentemp sjunkit ca 5 grader, då går den på låg, men sjunker tempen ytterligare 2-7 grader går den på hög, tills ca 4 grader från avslag då går den över på låg igen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
P-sson
Inlägg av P-sson »
Titta i Thermia 23 nov 2008 kl 21:19.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
mike_the_spike
hitter ej detta
Tegelhus från -45
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
P-sson
Inlägg av P-sson »
Du ska holla inne vänster å höger knapp tills du kommer till nivå 2
klika på högerknapp till de står servis 0, klika på + knapp till 5, vänta
till den slutar å blingka, sedan högerknapp å du e där.
_________________
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,06 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog (vakumsug är en tidsfråga) 125+90 m2 tegel 43 cm yttervägar -49, 3glas.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Ctc´s ecoflex är nog inte riktigt samma som Termia. Tex, Ecoflexen renblåser varje timme, men det görs automatiskt, man kan ej ändra intervall. Så lite skiljer det mellan dom.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Tror inte det går köra diff el kallstart med Ctc ecoflex..
Därimot i Ctc bio är det exakt samma som Thermia/Ariterm
mike_the_spike
Jag pratade med en tekniker på ctc,när det var lite strul vid installationen,shunten gick baklänges,då fråga jag snabbt om just detta,med att ställa in start/stopp.
Jo,det går ju att ändra om man vill sa han,så jag ska ringa han och höra den närmaste tiden,ecoflexen har ju inga knappar på brännaren,det sitter ju i panelen på pannan.
Pil upp,Pill ner,OK,Bakåt
Det är vad som finns på pannan´s panel.
Tegelhus från -45
Wilo cirkpump
Tigex draglucka
Om det finns så är det i effektmenyn, Kommer inte ihåg hur det va då man glömmer allt för fort.. :oops:
Det står inget om det i manualen men o jag kan inte minnas att det funnits men dom kan ju ändrat detta på nyare modeller..
