Vad skall jag tänka på innan jag uppgraderar proccesor?
Pigface
Inlägg av Pigface »
Hej.
Tändellementet gick i helgen. har beställt nytt.
Då får jag med en ny programmvara.
har nu ver 5.3 blir 7.3.
Är det bara att byta rakt av eller skall jag göra något mer?
tacksam för svar.
har en BioSol panna/acctank
pellx brännare.(modell kommer)
Solpanel (vet ej namn i skrivandes stund)
veckoförråd till pellets.
Highlander
Inlägg av Highlander »
Läs och begrunda...
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3788
Välkommen hit...
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Pigface
Inlägg av Pigface »
Highlander skrev:Läs och begrunda...
Välkommen hit...
//Highlander
Tack!
Jag har varit in och läst den tråden flera gånger.
Om jag förstår rätt så borde det bara vara att byta ut kretsen och sedan (eventuellt?) justera tändsatsen.
Borde vara 3-3.5 dl.
har jag fattat rätt?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det blir bra med den startdosen.Sen får du bara kolla så att driftdosen och fläkt blir hyfsat bra.Du kommer att få mycket mjukare start och gång på brännaren :lol: Bli inte förvånad om du tycker att den går länge på kylfasen,för den är mycket längre.Sen får du större hysteres om du tog den med 20 grader.Jag kör så att brännaren slår av vid 85 grader.
Pigface
Inlägg av Pigface »
Taxen skrev:Det blir bra med den startdosen.Sen får du bara kolla så att driftdosen och fläkt blir hyfsat bra.Du kommer att få mycket mjukare start och gång på brännaren :lol: Bli inte förvånad om du tycker att den går länge på kylfasen,för den är mycket längre.Sen får du större hysteres om du tog den med 20 grader.Jag kör så att brännaren slår av vid 85 grader.
OK.
kylfasen?
Hysteres?
Jag ar bara haft detta i 3 år inte behövt göra något med den utan att sota av och fylla på pellets.
Känns som jag behöver läsa på lite mer :?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Din brännare gick väl bara ca 3min,när den hade uppnått rätt panntemp.Nu går den ca 10min efter att tempen är uppnådd.Bränner/(kyler) slut på pelletsen som finns kvar i brännarröret.
Hysteres= tempen mellan start och stopptemp.
Ditt gamla chip tror jag var ca 7grader mellan start och stopp.Nu får du ung.20grader,vilket innebär att den går mellan t.ex.65 - 85 grader. :wink:
Pigface
Inlägg av Pigface »
Taxen skrev:Din brännare gick väl bara ca 3min,när den hade uppnått rätt panntemp.Nu går den ca 10min efter att tempen är uppnådd.Bränner/(kyler) slut på pelletsen som finns kvar i brännarröret.
Ah då börjar jag fatta.
sedan såg jag på min brännare att den lilla "jumpern" för lågfart är urkopplad. är det bra eller dåligt?
/Frågvis
Taxen
Inlägg av Taxen »
Då går din bara på högeffekt :roll:
Jag kör med hög och sen går den över till låg.Blir lite längre gång då,men det tycker jag är bra.Har inte prövat att bara köra med hög.
"PX21 2v7.3" 12 grader hysterens "2v7.3D20" 20 graders hysterens enl http://www.pelletsbilen.se/index.php?op ... mitstart=0
