Hej alla med Diom Vedunic 835, Det finns fler pannor med liknande konstruktion.
Vid problem vid ny tändning av kall panna och kall skorsten då inget
eller dåligt drag vid rått kallt ute väder råder.
Jag tipsade en metod att lösa dett problem enkelt på:
LÅT DIREKT SPJÄLLET VARA ÖPPET vid ny tändning....
Vid nytändning av denna typ av pannor, OBS uppstart med ett mindre vedinlägg
just för att få igång skorstens draget, samtidigt är glödbädden redan igång
och reddo för nytt inlägg !!
Så här lyder ett mail som jag fått av en kille jag tipsade om just denna metod till upptändning.
Stort tack för din hjälp! 2 dagar i rad har jag "myseldat" en brasa med
öppet spjäll i 15-20 minuter innan jag lagt i och stängt spjället. Har
fungerat perfekt! Inga problem med kvävning eller pulsering. Första
dagen fick jag elda som i en öppen spis, med lite öppen vedlucka och
avstängd fläkt eftersom det var så dåligt drag att det inte brann
ordentligt ens med öppet direktspjäll om jag körde med fläkt och stängd
lucka. Några minuter med öppen lucka så att tempen kom upp i 200-220
grader löste detta.
Enkelt löst
Är det fler som har problem vid nytändning vid kall panna och skorsten
Prova denna metod den funkar bra.
PS:
Skriv gärna om hur ni får det att fungera det hjälper andra med problem lösningar!!
Ingen anläggning är den andra riktigt lika!!
Ruben
Vid nytändning Diom Vedunic 835 vid kall panna o skorten
Tillverkar rökgasutrustning
