Antal liter på acktankar + hur stor vedpanna?
sarrow
Inlägg av sarrow »
Hur stora acktankar ska man köpa och hur många kW ska vedpannan vara på om man ska köpa nytt? Har en gammal tegelvilla på 118 kvm + källare på 60 kvm som har tvåglas fönster och är inte tilläggsisolerad eller nåt sånt!
Har fått tag på ett par tankar på 500 liter, räcker det att man eldar en gång om dan när det är normal kallt ute??
Eryl -79 Iwabo S1 Landis o gyr shunt automatik med ute givare. Huset är på 180m2 inkl. källare.
Eldvin
Re: Antal liter på acktankar + hur stor vedpanna?
Inlägg av Eldvin »
Hur många kilovatt drar huset i timmen då de e 14-*?? Ta det x 4= effekt på pannan ungefär. Sen tex boyta,180 kvadrat hus x minst 10= 1800 liter . Eller ta eldsta utrumme expvis 100 l x18 = 1800 .Äfab.se har mycke att beskåda. Rätt panna till rätt tank e viktigt. Ta reda på effektbehovet först. Så ger det andra sig automatiskt.
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
Jag skulle rekommendera dig att välja en stor panna. Du skulle klara dig med en panna på 30-35kW men tar du en 50kW får du en mycket bekvämare anläggning. Till det bör du ha ca:2000L acc volym det fina är att du bara behöver göra ett ilägg per dag.
Ett sett att dimensionera acc-tanken är på eldstadsvolymen du tar den och x med 18
Kolla runt först på en panna du gillar sen tittar du på eldstadsvolymen x 18 det är superviktigt att tankarna är bra isolerade annars mister man termos effekten
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Effekten räcker i alla vedpannor men därimot eldstadsvolymen är viktig om man inte vill ladda pannan flera ggr under tiden tankarna laddas..
50W/m2 är ett normalt värde för äldre hus vid Dut vilket skulle göra 9 kW behov kallaste dagen, har själv 9 kW vid dut för 215 m2 i hus byggt -73..
För att behöva elda 1 gång/dag kallaste dagen behöver du 180 kWh om man räknar snålt o inte räknar att dom ska klara mer än 20 tim, Pannan brinner ju iaf 4 tim då tankarna laddas.. :wink:
Det skulle då göra att du behövde tank på 3 m3 vilket då kräver en panna med vedvolym på 175-185L typ baxi 50 kw för att ladda fullt på 1 ilägg men jag skulle snarare rekomendera typ en Calmar v33/effekta lamda med 120 resp 135 L eldstad o en tank på 3 m3..
Då behöver du 1,5-2 fulla pannor för att värma tanken, 3,5-4 tim från första ilägg får du lägga på igen o kallaste dagarna får du lägga fullt båda iläggen med en 3 m3 tank volym.. Alltid bättre med så få tankar som möjligt.. :wink:
