Gnisslande skruv
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Min skruv började gnissla igen efter sotning och rengörning. Jag fick dock TYST på den geom att lossa de fyra bultarna som sätter ihop det gjutna huset med röret som går in i pannan för att sedan spänna dem efter att ha justerat läget lite.
Kan det vara så enkelt att om man bara får till vinkeln rätt. Så att skruvens axel passar mitt i brännarkoppen hål både på in och utsidan. Det finns en viss logik i detta. Och mitt gnissel försvann när jag gjorde detta. TESTA och återkom med era erfarenheter.
Lars Bergström
Gnällade skruv
Inlägg av Lars Bergström »
Jag har inte ännu fått problem med att den interna skruven gnisslar. Jag har dock en ganska ny brännare (CTC Bio med den nya kedjedriften) som installerades sommaren 2009.
- När kan man vänta sig att få det gnisslade ljudet?
- Plockar ni isär brännaren (intern skruv etc.) för mer noggrann rengöring inför den nya eldningssäsongen och även då smörjer interna skruven?
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
MangeOhamn
Inlägg av MangeOhamn »
En liten fundering:
Om man inte har haft gnissel innan och det börjar, har då koppen flyttat på sig och gjort så att axeln kommer i klämm.
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
Stugsittaren
Det är väl ganska troligt. I alla fall värt och testa ett annat läge. Jag har för mig att jag lyfte upp och åt en hållet för att få tyst på min innan jag spände fast den igen.
