Hur mycket värme behöver väggen bakom radiatorn?
Lönar det sig med folie bakom radiatorerna? Om man elfläktar, blir det för kallt bakom?
Jag kan tänka mig att OM det är en mycket dåligt isolerat vägg kan det släppa ut mer värme då temperaturskillnaden är högre där, speciellt då vid högtemperatursystem.
Med fläkt blir väggen sannolikt kyld ner lite vilket borde ge mindre värmeförlust.
Folie ger förvisso en reflekterande av värmen men effekten är mycket liten pga. den egentligen låga temperaturskillnad, vid skillnader på kanske 100°C eller mer kan det bli mer betydande effekt av det men jag hoppas verkligen inte att ditt element är runt 120°C...
Så i mitt tycke är folien en skröna, är väggen rakt av otät kan det förvisso täta men det är ju en annan sak.
snokez
Inlägg av snokez »
Eftersom väggen är kallare elementet så kommer värmestrålningen från elementet att absorberas, hur mycket beror bl.a. på temperatur och material.
Genom att antingen sätta folie/plåt bakom eller ändra emissiviteten för elementets sida mot vägg så kan man ändra på detta förhållande.
Det man bör fundera på är hur huset egentligen påverkas av det. Men visst kan man spara lite energi, dock är det naturligtvis beroende på vilka
förutsättningar man har.
