tillverkning av brännarrör
en uppd
Jag har fått tag i ett järnrör med rätt diameter och godstjocklek 4mm. Har inte den exakta mtlr-betäckningen på röret men ska försöka ta reda på det. Har tänkt börja med röret nästa vecka.
Hur lägger man upp bilder så alla kan se hur det går till?[/img]
Nibe city, kmp px21 -06, ötab pellets, KV Z150
Sjuntautomatik med Utegivare.
Kamin (keddy) i vardagsrum/kök. Luftvärmepump IVT i hall
boyta 177kvm, biyta 100kvm
- Späd planta
Brännarrör
Hej Martin (hållsunga)
Jag läser att Du har en Calmarpanna med pelletsbrännare i.
Står i begrepp att byta till en ny panna, men vet inte vad man skall välja.
Jag har läst mycket gott om just Calmarpannan, vad tycker Du???
Har 1½ plans hus med källare. ca 160kvm. Hur stor effekt på panna
kan vara lämpligt.?
Har för närvarande en gammal Egor Duplomat från 78-. Oljepanna med uttag för olja och ved.
Jan-Olof
kan vara lämpligt.?
Jan-Olof
Kombipanna "Duplomat" från 1976.
KMP brännare sedan Dec 2006
- Ungskog
- Ungskog
- bergatorparen
Re: Brännarrör
Även om detta inte var stilat till mig, så tar jag chansen på att svara: En lämplig effekt för pannan för ett hus om 160 kvm vill typiskt vara 20 kW, med en brännareffekt på 12 - 15 kW. Calmarpannan har en olje/pelletspanna med, OPEX, som kanske kunde vara värd att titta på. Skall du även kunna elda ved, så vill Calmar V33 vara det självklara valet. Du kan i båda fallen använda din befintliga brännareKrisjan 51. skrev:Hej Martin (hållsunga)
kan vara lämpligt.?
Jan-Olof
Har precis fått mitt brännarrör från Lars-Inge. Verkar vara toppenkvalite.
Hade en PX21 med gjutet brännarrör som gjort sitt.
Nu blir det projekt uppgradering av pannrummet till helgen.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
- Prima virke
Vad fick du ge?
Hur fick du tag på han?
Direktcitering borttagen. Om vi undviker citering när vi svarar rakt under ett inlägg så blir forumet mer lättläst och överskådligt. / Roli moderator
Pannrummet: Nibe Attack 2002 med en KMP px21 brännare 2006 med tillhörande veckoförråd.
kw z 150 dragbegränsare
Dels har han en Blocket annons:
http://www.blocket.se/halland/Inre_bran ... w=3&last=1
Men för säkerhets skull lägger jag in hans telefonnummer här:
Lars-Inge
0346-40246
Priset ja du, mitt rör kan man säga var en förserie, med en hel del måttande för att han skulle få till en bra mall till px21 rören.
Men uppskattningsvis borde px21 rören hamna i samma härad som VikingBio rören.
Men vilken skillnad det är på originalet och mitt nya, nästan synd att elda i det
Lars-Inge
0346-40246
Re: tillverkning av brännarrör
Mitt brännarrör har brännt sönder i överdelen där lågan säkert blivit lite uppåtriktad pga sintring. Tyvärr är ytterröret lite korrosionsskadat i framkant och när jag försökte dela dem för rengöring i våras så fick jag inte isär rören varför jag antagligen måste byta båda. Det blir ju väldigt dyrt, lika mycket som jag betalade för brännaren för 3 år sen... Man kanske borde byta upp sig till en ny px22...
Hursomhelst, jag försökte kontakta Lars-Inge i samband med att jag märkte att rören satt ihop, redan då lite tecken på att innerröret inte mådde så bra. Har gjutjärnsvarianten i in brännare... Frågade då om han gjorde till Px 21 också, eftersom annonsen jag hittade på blocket endast gällde rör till någon annan brännare. Men jag fick aldrig något svar.
Vet någon om han fortfarande är aktiv? Det var i den här tråden jag först fick tipset men jag ser att tråden inte har uppdaterats sedan dess... Jag tycker det känns lite fräckt att ringa ett nr som är utskrivet för snart 2 år sedan och fråga så jag vore tacksam om någon som köpt eller vet om han är aktiv kunde svara!
/Oskar
/Oskar
Bostad: Vedspis, Norrahammar no 25, bakugn, 3 öppna rörspisar och 3 okaklade kakelugnar.
Pannrum: Nibe Combi 100 vx -99, PX21 -06. 4 solpaneler, u-pipe 20 rörs.
2 st 750 L tankar varav en med förrådsberedare och solslinga.
ECL 110 Comfort med rumsgivare.
Jag har exakt samma problem och är också intresserad. Kommer nog dock att svälja förtreten och betala de ca 3500 som verkar vara det lägsta man kan hitta. Man skulle kunna tro att röret är gjort av titan till det priset.
CTC Total 83 med PX21
Kan finnas beg utbytes rör. Skicka PM så förmedlar jag.
Hellu,
Pratade precis med Lars-Inge och han gör px rör på beställning, dock inget han lagerhåller.
Det röret jag beställde bad jag honom modifiera röret lite med en lutande bakkant för att undvika en kocks/glöd ficka i bakkant i röret.
För att få tändningen att funka satte vi dit en liten stos som tändröret anslöt mot och senare svetsade jag på stos för tryckluft.
Men kort så funkade mitt rör som en dröm inte ett stopp och inte en antydan till utnötning eller utmattning klar förbättring mot original röret.
Det är helt ok att ringa enligt honom!
/Peter
/Peter
Valde till slut att köpa från pelletsladan för 2800 inkl frakt. Såg bra ut bortsett från att miffot som monterade (dvs jag) tryxkte in brännaren för långt in i pannan. Fick bakryk och brände sönder mitt tändelement. Nåväl hade ett nytt hemma och det gamla hade faktiskt hållt i 3,5 år sådet var väl på upphällningen i alla fall. Nu funkar allt finfint igen.
