Säkring
KUTTONY
Säkring
Inlägg av KUTTONY »
Säkringen på min ulma 2000 går sönder när brännaren startar
kan det vara brännarelementet som gått sönder .
säkringen sitter på sidan där alla kablarna sitter . :?:
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är inte så ovanligt att det blir kortslutning i tändelement när dom går sönder så det kan mycket väl vara det, enklast vore väl att koppla bort tändelementet och slå på brännaren och se om säkringen håller då.
KUTTONY
säkring
Inlägg av KUTTONY »
Jag tog bort tändelementet då höll säkringen .
beställt nytt tändelement i dag via mail få se hur lång tid det tar .
medelar det här på sidan sen
anivision
Inlägg av anivision »
Tala gärna om vad det kostade :wink:
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
kegu
Inlägg av kegu »
Jag betalade 500:- för ett nytt tändelement och då fick jag med en ny säkring också. :)
CtC 265B -74 Ulma 2000 i oljedelen matad från Mafa mini
tomfreddie
ulma 2000
Inlägg av tomfreddie »
Min ulma 2000 dog ! totalsvart! jag tror det är en säkring som gått,
eftersom jag e ny i det här så vet jag ej vart säkringen sitter?
Och hur den ser ut?
tomfreddie
ulma 2000
Glömde säga att den fungerade perfekt innan den dog!
Vart kan jag hitta en reperatör ?
Jag bor i virsbo surahammars komun.....
Och att jag är nöjd som f__n.
lövet
Inlägg av lövet »
Ring Ulma 0325-17680 så vet dom.
//Lövet
