Jag gissar att jag skall sätta den på den övre anslutnings stosen.
Dvs "Här"
eller skall den monteras vid temp givaren under för att bibehålla säkerhets marginalerna?
Ja det sitter monterad på pannan.- Är det ett överkokningsskydd i pannan?
Är varmvattenberedaren och shuntventilen placerade i ackumulatortanken kan man
alternativt placera temperaturgivaren på (i) tanken för att få längre drifttid eftersom
det leder till färre start och stopp.
Placering av temperaturgivaren på tank
Om brännarens temperaturgivare skall placeras på ackumulatortank skall det
fnnas en laddkrets som har tillräckligt stor kapacitet att kyla pannan så att inte
pannans temperatur överskrider 95°C innan tanken uppnått inställd temperatur
(80°C rekommenderas) och brännaren slagit i från.
Temperaturgivaren skall inte placeras för långt ner på tanken eftersom det då alltid
blir svårare för laddkretsen att kyla pannan tillräckligt.
Om minsta osäkerhet råder bör temperaturgivaren placeras på pannan och ett test
göras enligt följande: elda upp pannan och tankarna tills panntemperaturen kom-
mit upp i 95°C, och kontrollera temperaturerna i tanken.
Låter vettigt men har bara en temp givare som styr både start och stop för tillfället.En högt placerad för start av brännare och en lågt för stopp av brännare.
Jepp 1 st 500L tankÄr det bara en tank, så behöver man inte 2st termostater.
Är kopplad såMatningsspänningen till brännaren måste kopplas via en överhettningstermostat som är monterad på pannan.
Har min kopplad på pannvattnets temperaturLämpligtvis styr man laddpumpen med en rökgastermostat där man sticker in givaren i rökröret på lämpligt ställe.
fast det går ju inte ställa på det viset med en tempgivare på en pellex eller har den separata inställningar för till och frånslag?
