Vad göra med Albin panna -81
Matab
Inlägg av Matab »
Brorsan har har blivit med kåk o fått en gammal olje Albin på köpet,acktank på 500l,elpatron sitter det visst oxå.En luftvärmepump.Oljan har blitt för dyr tycker han,så han va inne på o att elda med ved i panna.Jag har nu avrått från vedeldnining (panna,skorsten håller inte) så nu ska vi kolla om det går att sätta in en pellets brännare(han vill ha lite fritidspyssel) istället o kanske köra med ett veckoförrådVilket märke o typ av brännare ska vi söka efter? MvH.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Nu kommer du att få en massa olika svar då alla ser fördelar i parti och minut på just deras brännare! Objektiva svar kommer det alltså att finnas ytterst få av!
Som veckoförråd duger snart sagt allt, fodertunnor i plast, oljefat (gärna tömda), köpta förråd, pallar med pallkragar osv.
Jag svär till Janfire NH, den har jag erfarenhet av och är inblandat i men den är så pass avancerat av stenyxa-förespråkarna ogillar den osv. Likaväl har jag bra erfarenhet från innan den kom på marknaden ens då jag körde med den 2005-12-22. Den HAR krånglat men det beror på att jag har testat under min utveckling av mjukvaran, dock har inget mekanisk krånglat och jag har alltid haft en reserv-mjukvara till att klara natten.
Vilken brännare det än blir är det en grundförutsättning som måste vara klar: dragregulator! Utan en sådan (lucka med motvikt som ser till att draget igenom panna är rimligt stabilt) är all justering ganska onödog, det kanske fungerar JUST NU men imorgon är det skit.
bergatorparen
Brännare för Albin panna
Inlägg av bergatorparen »
Nu framgår det inte vilken Albinpanna det rör sig om, men från vad jag kan se måste man ha en framåtbrinnande brännare. Jag skulle faktiskt vilja rekommendera Värmebaronen Viking Bio eftersom det är en brännare som är mycket förlåtande vad gäller pelletskvalitet, den är lättskött och lättbegriplig. En brännare för nybörjaren. Att den har lägre reservdelspriser än en del andra brännare, ligger den väl inte i fatet, skulle jag tro. :wink:
På minussidan, från pelletsnördarnas synpunkt, är att den har fast hysteres (kopplingsdifferens) så att den går inte att detaljstyra såsom fallet är med mer avancerade brännare. Jags skulle även vilja rekommendera ett MAFA mini förrådpå 300 liter. Det kostar inte så himla mycket, och det spar krångel.
När våren kommer, och man kan ta en eldningspaus, skulle jag vilja rekommendera din brorsa att titta närmare på ett insatsrör till skorstenen. Håller skorstenen på att bli dålig, så kan detta vara ett bra sätt att förlänga dens liv tills att man eventuellt kan mura en ny.
I förlängningen tror jag att din brorsa bör se över möjligheten att låta Albin gå i pension. Eftersom det finns en acktank redan, så kan han då titta på pannor som har liten pannvattenvolym - och slänga in ytterligare en 500 liters tank. Redan nu bör han använda acktanken vid pelletseldningen eftersom det avsevärt förbättrar årsverkningsgraden och håller kostnaderna nere.
Redan i utgångspunkten kommar han att nära nog halvera kostnaderna jämfört med olja. Det blir lite mer pyssel, men värmekomforten är den samma som för olja. Hoppas detta har varit till hjälp :)
Jag är inte överens om brännareval men som jag skrev tidigare är det snudd på omöjligt att lita på någons rekommendationer.
Att värmekostnaden sjunker är helt rätt, hälften låter helt rätt och jag är ganska överens om insatsrör och att kanske fundera på pannbyte.
Att en ackumulatortank skulle förbättra årsverkningsgraden har jag inte sett något om, som bäst har jag sett att en ack.tank inte löner sig alls (vid pelletseldning) pga. värmeförlusten i den men att det var ganska marginellt.
En full tänkbar lösning är att peta i en pelletsbrännare snabbt, dragregulator likaså och sedan låta vintern gå, att köpa hus betyder många utgifter i början väldigt många saker som måste fixas snabbt och vid att bara byta oljan mot pellets ger lite uppskov med större åtgärder i värmesystemet vilket är synnerligt förnuftigt.
Till sommaren kan man sedan gå över hur resultatet har varit och vad som kan/ska göras.
Och MAFA är säkert helt OK, jag har en K-Silo som fungerar bra och det finns som sagt många andra lösningar som är ganska utmärkta.
bergatorparen
En dåligt isolerat acktank KAN ge stora förluster, medan en välisolerad sådan, ger brännaren långa gångtider, vilket ger en bättre årsmedelverkningsgrad och därmed lägre bränsleåtgång. Och eftersom acktanken redan finns där, kan man väl lika så gärna använda den.
Givetvis KAN man låta vintern gå med Albin, men eftersom den, så vitt jag har förstått det, börjar bli lite krasslig så är det inte dumt att tänka på hur det var i januari månad i år. Om pannan åker till de sälla pannrummen i skyn då, kan det bli obehagligt - och dyrt. Men kan pannan gå över vintern, så har man ju den tiden att planera och söka information. En annan sak är ju att det måste en vinter till innan man börjar känna huset såvitt väl att man kan börja bilda sig en uppfattning om vad som måste till. Och ja: Nyinflyttad i nytt hus = stora kostnader. Jag vet. Been there, done that :shaking:
Min rekommendation byggde på att man faktiskt ÄR tvungen att göra någonting. Vad skall man göra först? Som Icecap säger: Brännaren och dragluckan (den senare brukar vara inkluderat när man köper pelletsbrännare. I varje fall ingick det när jag konverterade för snart 4 år sedan). En sak till: Installatören. Se till att det är en firma med rykte om sig att göra kvalitetsarbete och hålla sig inom offerten. :!:
Finns laddomat o all värme tas från acktanken (vv o värme) så skulle jag kasta ut den pannan o köpa en Ariterm bionet om han tänkt fortsätta med pellets som uppvärmning alt köpa annan ny värmepanna t.ex ved/vp
Matab
Tack för svaren....
Inlägg av Matab »
Nej nån laddomat finns inte.Sitter en cirkpump som drar vattnet igenon acken(obefintlig skiktning)Tror tillom att elpatron o vv beredning sitter i pannan.Fattar inte riktigt vitsen med acktanken,borde väl bara va förlust o pumpa runt vattnet? (kan man lika gärna koppla bort acken o köra brännarn direkt mot panna/system?)
bergatorparen
Är det så att beredare och elpatron finns i pannan, så kan man lika så gärna köra direkt utan acktanken.
I övrigt vidhåller jag min ursprungliga rekommendation :wink:
