Hejsan,
Jag har en Janfire Flex-a som är lite problematisk.
Den senaste tiden stannar brännaren relativt ofta och panelen indikerar att externmotorn har problem.
Efteråt har jag testat att mata manuellt (Ext-knappen) och då har motorn bara stått och brummat utan att mata pellets.
Jag har kollat att pellets inte beckat ihop längst upp vid skruvhuvudet.
Däremot har jag knackat lite försiktigt längs skruven, testat manuell matning igen och då har motorn "hoppat igång" och matat som vanligt.
Efter denna procedur kan brännaren fungera normalt ett par dagar. Sedan är det dags för ext-larmet igen.
Jag misstänker att startkondensatorn kan vara problemet. Håller ni med?
Jag har varit ute på nätet (eldkraft.se) och kikat efter en passande startkondensator.
Startkondensatorn på min motor (250W) är på 16 µF.
Eldkraft.se säljer kondensatorer på 14 µF samt 20 µF. Vilken ska jag välja?
14 kanske är för klent och 20 kanske är för mycket...
Tips?
Peter
Externskruv - problem med kondensatorn?
Skillnaden mellan 16µF och 14µF är 12,5%
Skillnaden mellan 16µF och 20µF är 25%
Toleransen på dessa kondensatorer är ofta -20%/+50% varför det är huggit som stuckit. Personligen hade jag vald 20µF kondensatorn, i teorin borde dess värde hålla sig längre med tanke på den åldring som sker av kondensatorer.
