En offert samt fundering kring installationskostn
P-A
Inlägg av P-A »
Pelletsbrännare EcoTec A4 med PLC-styrbox
Panna: Focus PE-20
Flexskruv för pellets
Enfas Bevi snäckväxel med stora motorn
En 45 gr vinkel till skruv
Fäst och upphängningsdetaljer
Intern elmontering ingår
Provdrift när pellets finns på plats
inkl frakt.
Summa inkl moms 50500 kr
Pelletsförrådet bygger jag själv
Monteringen av brännaren ingår i ovanstående, men hur mkt får man räkna med "mellan tummen o pekfingret" för installationen av själva pannan? Förstår att det självklart är svårt att säga exakt. Inget pannrum är det andra likt med hänsyn till rör, anslutning till skorstenen osv...
Handlar det om 10000? 15000?, 20000? mer? *hemska tanke* :)
Patrik
Inlägg av Patrik »
det brukar hamna på en ca 10 000 i ventiler, rör, cirk pump mm om man bytar ut panan man har mot en ny på samma plats.
Jobbet tror jag du kan räkna 3-5000 i arbetskostnad.
