CTC 1100 Family - Liten vattenvolym?
Asfalt
Inlägg av Asfalt »
Har just blivit med hus och i källaren står en ctc 1100 family med en oljebrännare. Min tanke är att byta ut olja mot pellets så snart vi får tillträde till huset.
Vad som oroar lite är varmvattenkapacitetet, eftersom pannan endast verkar ha 75 liter vattenvolym.. När jag läst här på forumet så verkar de flesta 1100-pannor har runt 140 liter. Är det något jag missuppfattat tro?
följande data kunde jag läsa på pannan:
Typ: CTC 1100 Family RSK 624 06 10
Tillv.nr: 7048-7910-363
Tillv.år: 1997
Effekt el: 15,75kW
Märkeffekt ved: 18kW
Vattenvolym: 75L
Max driftstemp: 100C
Det verkar som att många ändå kan köra pannan med pellets utan att ha någon ack.tank. Men blir det inte väldigt många start och stopp då?
Huset som ska värmas är en enplansvilla på 86kvm med hel källare..
abene
Inlägg av abene »
Konstigt. Den CTC1100 panna jag har är på 145 liter.
Kan det vara en specialmodell. Sitter det någon plattvärmeväxlare bakom kåpan med tillhörande pump som på bilden här tro?
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoade ... nload=true
Om det är en laddpanna för acktank skulle det inte vara några varmvattenrör alls. Eller är det en specialmodell med förrådsberedare.
CTC har bra support och vet nog säkert.
Annars fungerar det bra att elda med pellets i den pannan.
Min panna har plattvärmeväxlare och i kombination med underhållseld på vintern är det inga problem med varmvattnet. Brännaren är snabbt igång så fort temperaturen i pannan sjunker.
Med rätt inställning av brännaren tror jag verkningsgraden är riktigt bra.
(tidigare Janfire flex)
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Är det en CTC 1100, så har den 140 liter pannvatten. Men: CTC 1100 går INTE att elda med ved eftersom den är en ren olja/gas/pellets/elpanna med endast 1 eldstad. Däremot CTC 2200 har vedledningsmöjlighet.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Min ctc 1100 har 133 liter enligt lappen på pannan och jag har lite svårt att få vattnet att räcka till om pannan har låg temp när man tex ska duscha.
deleted
bergatorparen
Det är inte alls otänkbart att pannor från före 1996 hade en annan volym. 26 februari 1996 fick nämligen CTC 1100 nytt RSK nummer - vilket väl tyder på att den vid det laget reviderats.
Den påföljande modellen CTC 1200 behöll, vad jag vet, kroppen från 1100 i det allt väsentliga. Sedan är det ju två grundmodeller: 25 och 40 kW design med antingen 6 eller 9 konvektionstuber. 25:an har ju en betydligt mindre konvektionsyta, så i fråga om varmvatten så klarar nog inte den att hålla jämna steg med 40 kW designen - även med brännarane inställda på samma sätt.
Ett litet knep, Danne82: Öppna en varmvattenkran några minuter innan du skall gå och duscha och låt den rinna några sekunder (20 - 40 sekunder) så att pannan kallar på värme. När du sedan går i duschen är brännaren igång och då borde varmvattnet räcka till :wink:
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Min panna är från 1993 så det beror nog inte på åldern.
Och jag brukar rycka sladden för tempgivaren då startar den direkt :wink:
Tänkte mest som referens till TS 75 liter.
deleted
bergatorparen
Jag får inte hellre det där att gå ihop. RSK nummeret stämmer med en sen 1990 tals CTC 1100 Family, men allt annat är helt åt skogen. Jag tror någon har roat sig med att skapa en falsk etikett att sätta på pannan - i våra dagar är det inte mycket som omöjligt. Jag kan få vissa saker att gå ihop med CTC V20 såsom 75 liter varmvattenberedare 18 kW märkeffekt ved, men både du och jag vet att CTC 1100/1200 inte går att elda med ved. Någon har varit på skämthumör här - eller haft en mycket fuktig afton på staden Bild
Det skall tilläggas att även V20 har en pannvattenvolym om 122 liter.
Asfalt
Inlägg av Asfalt »
Hej igen!
Har precis pratat med CTC (Väldigt hjälpsamma och trevliga!), och det verkar som att tryckfelsnisse varit framme, eller så är det som bergatorparen skriver - någon som har skämtat lite. :D
Av det som stod på klisterlappen var de översta tre raderna rätt och resterande gällde förmodligen en CTC V20:
Effekt el: 15,75kW
Vattenvolym: 75L
Det var skönt att höra, för 75L hade nog kunna orsaka vissa problem kan jag tänka mig.
Stort tack för hjälpen alla!
